Модуль ESP32 построен на микросхеме ESP32-D0WDQ6 от Espressif и имеет Wi-Fi и Bluetooth радиоканалы, двухядерный микроконтроллер, богатый набор встроенной периферии, флеш память - 4МБ. Данный модуль удобно использовать совместно с модулем-адаптером разработчика ESP32-WROVER.
Особенность модуля – подключение внешней антенны через IPEX разъём (для использования встроенной антенны необходимо перепаять резистор R14 рядом с разъемом IPEX в положение R15) и наличие дополнительной оперативной памяти данных (PSRAM) 8MB, что позволяет запускать на контроллере язык программирования microPython.
Микроконтроллер и управление
Tensilica Xtensa LX6 двухъядерный 32-разрядный процессор, с тактовой частотой 240 МГц и производительностью до 600 DMIPS (Dhrystone IMPS)
Сопроцессор с ультранизким энергопотреблением
Встроенная память программ: 4 МБ (32 Mbit)
Оперативная память: 520 КБ памяти SRAM
Дополнительная оперативная память: 8 Мбайт
Беспроводная связь:
Wi-Fi: 802.11 b / g / N
Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE
Периферийные интерфейсы:
12-разрядный АЦП до 18 каналов
2 × 8 бит ЦАПа
10 × портов для подключения емкостных датчиков (измеряющие ёмкость GPIO)
Встроенный датчик температуры
4 × SPI мастер-интерфейса (ведущее устройство)
2 × I²S мастер-интерфейса
2 × I²C мастер-интерфейса
3 × UART интерфейса
SD/SDIO/CE-ATA/MMC/ eMMC хост-контроллер
SDIO/SPI слейв-контроллеры (ведомые устройства)
Ethernet MAC interface с выделенным DMA и IEEE 1588 Precision Time Protocol support
CAN bus 2.0
ИК дистанционное управление (передатчик/приемник, до 8 каналов)
ШИМ интерфейс с возможностью подключения двигателей и светодиодов
Поддерживаются все функции безопасности стандарта IEEE 802.11, в том числе WFA, WPA/WPA2 и WAPI
Безопасная загрузка
Шифрование флэш-диска
1024-битный ключ, до 768 бит для клиентов
Криптографическое аппаратное ускорение: AES, SHA-2, RSA, криптографии на основе эллиптических кривых (ЕСС), аппаратный генератор случайных чисел при включеном WiFi или Bluetooth. В остальных случаях используется генератор псевдослучайных чисел.
Управление питанием:
Линейный регулятор с низким уровнем падения напряжения
Индивидуальнное питание для RTC
Потребление 5 мкА в режиме «глубокий сон»
Пробуждение по прерыванию от GPIO, таймера, измерению АЦП, прерыванию емкостного сенсорного датчика
Купил данное устройство, все хорошо, но есть проблемы со встроенной антенной. В пяти метрах от роутера устройства уже не может подключится по wi-fi, хотя тот же esp8266 работает прекрасно. Подключил внешнюю антенну и проблема решилась.
Возможно дело в отсутствие резистора R15, такое ощущение что внутренняя антена просто не подключена
Добрый день, в данном виде модуля предполагается использование внешней антенны (IPEX разъем) по умолчанию. Если необходимо использовать модуль на встроенной антенне - необходимо соединить перемычкой контакты R15.
Модуль-переходник для подключения и программирования микромодулей ESP32-WROVER. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку.
ESP-WROOM-32 – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Внешняя антенна 2.4GHz RG113 IPX для различных модулей WI-FI, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX1 , импеданс 50 Ом, общая длина – 15 см. Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Плата-адаптер предназначена для быстрого макетирования устройств на новейшем микромодуле ESP-32S . Плата предоставляет удобный доступ ко всем контактам микромодуля. Дополнительно установлены кнопки сброса и загрузки. Адаптер поставляется с коннекторами и кнопками в комплекте.
Модуль-переходник для подключения и программирования микроконроллеров ESP32-WROOM. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку. Данный адаптер используется совместно с...
Отладочная плата разработчика ESP-TESTBOARD разработана специально для установки модуля ESP32 и быстрого освоения работы с ним. Плата предоставляет удобный доступ ко всем GPIO портам модуля, и содержит необходимую минимальную обвязку для программирования модуля без применения дополнительных...
249 грн
