12-ти кнопочная мембранная клавиатура
код: AOC309
39 грн с НДС
  • 12-ти кнопочная мембранная клавиатура
  • Отзывы (11)
12-кнопочная мембранная клавиатура 3х4. 10 цифр, * и #. Может использоваться для управления различными устройствами, для набора кодов в кодовых замках, для программирования.
Для использования мембранной клавиатуры нужно подключить ее к устройству, которым нужно управлять, по потребности создать программу управления и подключить питание. Принцип работы – при нажатии любой клавиши замыкается между собой определенная пара проводов.
Питание мембранной клавиатуры осуществляется от устройства, которым нужно управлять или от внешнего источника (блока питания батареи). Напряжение питания до 35 В, потребляемый ток 100 мА.
  • Размеры: 75х65
  • Сопротивление в замкнутом состоянии 10...500 Ом
  • Сопротивление в разомкнутом состоянии 100 МОм
  • Усилие нажатия 150...200Н
  • Время срабатывания 1мс
  • Надежность не менее 1млн нажатий
  • Макс. пост. рабочее напряжение 35В
  • Макс. ток 100мА
  • Ход клавиш 0,6...1,5мм
  • Диапазон рабочих температур: -40...+80
  • 7-ми выводный разъем с шагом 2,54мм
Отзывы покупателей про 12-ти кнопочная мембранная клавиатура
Володимир (11.10.2023)
Некоректний розмір вказано. По факту - 69*76мм, такє.
Олександр Носенко (09.02.2023)
Все дуже добре, оперативно. Клав1атура працюе добре. Дякую за продукц1ю.
Марк (25.08.2022)
Прийшло швидко. Працює добре. Але через брак досвіду не одразу зрозумів, як нею користуватись. Можна, звісно, самостійно запрограмувати, але вже є спеціальна бібліотека Keypad, яка спрощує цей процес) Було б добре, якби це додали в опис, як в деяких інших позиціях на сайті.
Також дійсно дуже зручно, що можна приклеювати до поверхонь і сама клавіатура дуже тонка, займає мінімум місця.
Проскурин Александр Сергеевич (17.06.2022)
Відповідають та відправляють швидко. Гарний магазин
MaksVish (23.12.2020)
Отличное решение для самодельщиков! Никаких не надо сверлить отверстий, никаких фальшпанелей, наклеил и самоделка имеет - товарный вид!)
Александр (16.04.2019)
Прикольная! Даже если будет не чересчур долговечной, за такие деньги можно взять хоть десять и менять по мере износа :)
Владимир Скиба (09.03.2018)
Прикольная и цена порадовала. Не знаю как для долговременной эксплуатации, но для тестов - самое то (за такие деньги). Спасибо.
Думаю, если бы была такая же 12-ти кнопочная, но сенсорная - было бы супер.
Александр (11.09.2017)
Подскажите а ее к малине можно подключить?
admin (11.09.2017)
Да, можно.
Віктор (01.03.2017)
Класна
+ можна приклеїти на якусь поверхню як наклейку!!!
Овсиенко Александр Сергеевич (23.10.2015)
купляв для вендингового автомата. ціна порадувала. дуже дякую
Есть вопросы по "12-ти кнопочная мембранная клавиатура" ?
