Уникальная плата разработчика для освоения приемопередатчика LoRa RN2903. Плата содержит все необходимое для быстрого и комфортного стартаобучения работы с протоколом LoRa. На плате размещен жидкокристаллический дисплей для отображения процесса работы и USB интерфейс подключения к компьютеру для программирования и отладки платы. Данная плата уникальна тем, что анонсирована её работа от одного источника питания в течение более 10 лет без его замены. Технология LoRa применяется для неторопливой передачи данных на большие расстояния при ограниченной мощности передатчика.
Код производителя: DM164139-ND
Примеры использования:
Интернет вещей (IoT)
Измерительные приборы
M2M коммуникация
Умный город
Сенсорные сети
Индустриальная автоматизация
Умный дом
Дальность связи: более 15 км
Поддерживаемые виды модуляции:
FSK
GFSK
LoRa®
Скорость передачи данных:
FSK модуляция: 300 кБит/сек
LoRa модуляция: 12500 кБит/сек
Ресурс работы без замены батареи: более 10+ лет автономной работы
Рабочая частота: от 902.000 МГц до 928.000 МГц
Встроенный протокол LoRaWAN класса A
Чувствительность: -146 dBm
Интерфейс управления: командный интерфейс ASCII через UART
Приемопередатчики SX1278 оснащены модемом дальнего радиуса действия LoRa®, который обеспечивает сверхширокополосную связь с расширенным спектром и высокую помехоустойчивость при минимальном потреблении тока. Используя запатентованную Semtech технику модуляции LoRa, SX1278 может достичь...
Модуль связи NB-IoT/Cat-M/EDGE/GPRS/GNSS на модуле SIM7000E (SIM7000E NB-IoT HAT ) - это универсальный модуль Raspberry Pi HAT обладает множеством коммуникационных функций: NB-IoT, eMTC, EDGE, GPRS и GNSS и NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things). Разработан консорциумом 3GPP в рамках работ над...
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором будет...
88 грн
