Бессвинцовая паяльная паста для пайки любых металлов SPu-97/3 50г
код: WTU297
883 грн
  • Бессвинцовая паяльная паста для пайки любых металлов SPu-97/3 50г
  • Отзывы (1)
Паяльная паста SPu-97/3 содержит специальный припой (85-90%), который при пайке создает прочное поверхностное натяжение и не стекает с поверхности металла, создавая надежное соединение. Отсутствие свинца позволяет использовать данную пасту для пайки металлической тары пищевого назначения, трубопроводов пищевой промышленности и бытового водообеспечения. Также в ее состав входит универсальный флюс AF-29 (10-15%), который позволяет паять любые металлы: алюминий, медь, железо, никель, нержавеющую сталь, оцинкованные элементы, бронзу, латунь и другие сплавы. При пайке флюс переходит в электроизоляционный водорастворимый лак, который не требует смывки, при необходимости, его остатки легко удаляются бумажной салфеткой. Перед использованием пасту необходимо перемешать до однородного состояния. Температура пайки 217-221°C.
Отзывы покупателей про Бессвинцовая паяльная паста для пайки любых металлов SPu-97/3 50г
Александр (26.09.2020)
Нержавейку aisi 201 не паяет вообще
Есть вопросы по "Бессвинцовая паяльная паста для пайки любых металлов SPu-97/3 50г" ?
