Микромотор с редуктором 6V 100 RPM
код: ARC189
149 грн с НДС
  • Микромотор с редуктором 6V 100 RPM
  • Отзывы (7)
Микро-мотор постоянного тока с редуктором с прочными стальными шестернями. Мотор имеет миниатюрные габариты, достаточно легкий вес и высокий крутящий момент на низких оборотах. Отлично подходит для робото-техники, построения моделей кораблей и автомобилей.
Подобные моторы с редукторами незаменимы там, где необходимо выдерживать высокие нагрузки в сочетании с немалым КПД.
Примеры применения:
  • детские игрушки
  • робототехника
  • бытовые приборы
  • автомобилестроение
  • медицинское оборудование
Преимущества:
  • миниатюрное исполнение
  • низкий момент инерции
  • стальной долговечный редуктор
  • высокий крутящий момент
Характеристика:
  • Номинальное напряжение: DC 6 В
  • Скорость вращения без нагрузки: 100 об./мин.
  • Скорость вращения под нагрузкой: 76 об./мин.
  • Номинальный ток нагрузки: 160 мА
  • Крутящий момент (ном.): 0,2 кг/см
  • Диаметр вала: 3 мм
  • Длина вала: 10 мм.
  • Форма вала: D-образный
  • Размеры мотора: 28х12х10 мм.
  • Вес: 10 г.
  • Материал шестеренок: металл
Отзывы покупателей про Микромотор с редуктором 6V 100 RPM
Владислав (29.04.2023)
К сожалению редуктор мотора оказался очень слабым, запустил от 6в, попробовал прижать вал пальцами, после слабого нажима одна из пар шестерней редуктора развалилась и начала проворачиваться. Явный брак
Заказ 364022
admin (01.05.2023)
Таке, нажаль, трапляється. Надішлемо вам заміну з наступним замовленням. Дякуємо за розуміння.
Михайло (27.03.2023)
Замовляв дві штуки в комплекті з рекомендованими колесами та кріпленням. Колеса і кріплення до двигунів підходять ідеально. З одним двигуном проблема. При найменшому навантаженні вал редуктора зупиняється, двигун при цьому продовжує працювати при незмінному струмі споживання. Таке враження, що якесь колесо в редукторі має погане зціплення зі своєю віссю.
admin (28.03.2023)
Михайло (29.03.2023)
Дякую за швидке вирішення проблеми
admin (31.03.2023)
Будь ласка!
ArtooR (20.04.2020)
Не смотря на свой размер моторы оказались весьма мощными, спокойно работают от напряжение в 14 Вольт, правда при построении схемы управлением через ШИМ, столкнулся с проблемой, плата управления ардуино постоянно висла при включении ШИМ на полную мощность (использовал 12 Вольт). Проблема решилась обвязкой тремя керамическими конденсаторами (типа таких https://arduino.ua/prod267-nabor-keramicheskih-kondensatorov-300-sht) с номиналом 100 нФ - от корпуса двигателя к +,от + к - и от - обратно к корпусу, может кому пригодится. Спасибо компании за предоставленный товар!
Есть вопросы по "Микромотор с редуктором 6V 100 RPM" ?
