Металлический круглый кнопочный переключатель с подсветкой LED 12 V, красный
код: SKV359
Доставка по Украине
98 грнс НДС
Отзывы (8)
Харатеристики:
Номинальное напряжение: 12 V
Количество контактов: 5
Модель - KT
Защита - IP65 (водонепроницаемый)
Тип действия: вкл-выкл
Материал: метал
Цвет: красный
Отзывы покупателей про Металлический круглый кнопочный переключатель с подсветкой LED 12 V, красный
Михайло (13.01.2026)
Доброго дня. Підкажіть який струм витримує кнопка?
Добрый день. Если развернуть кнопку контактами к себе, то левый и правый контакт будут контакты подсветки, полярность на них не имеет значения. Светодиод должен выдерживать 12В без резистора.
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
GQ16F-11EZ/N - кнопка имеет металлический корпус и подсветку. Она подходит для применения в условиях, где требуется высокая надежность и защита от механических воздействий, например, в промышленном оборудовании, автоматизированных системах управления и т.д..
Комплект кнопок 4-х выводных (DIP) с колпачком – 6 шт. (цвет: красный, черный, синий, белый, зеленый, желтый), нормальное состояние кнопки – разомкнута. Для беспаечных макеток не подходят без доработки выводов. Размеры – 12x12x7 мм.
28 грн
