Мультиметр цифровой Richmeters RM113D
код: WTU437
Richmeters
636 грн
  • Мультиметр цифровой Richmeters RM113D
  • Отзывы (8)
Цифровой мультиметр Richmeters RM113D предназначен для измерений напряжения, тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры. Имеет стабильную производительность, высокую точность, надежность, четкие показания и защиту от перегрузки. Стоит отметить важную особенность - автоматический выбор диапазона измерений.
Особенности модели RM113D:
  • функция HOLD (фиксирование на экране результатов измерений);
  • Большой дисплей
  • Встроенный фонарь
  • Магнит с обратной стороны прибора
  • Режим поиска скрытой проводки
  • Автоматическое переключение AC/DC
Технические характеристики и функции:
  • Диапазон напряжения постоянного тока: 600мВ / 6В / 60В / 600В (разрешение: 0,1 мВ/1 мВ/10 мВ/100 мВ)
  • Диапазон напряжения переменного тока (true RMS): 600мВ / 6В / 60В / 600В (разрешение 0.1mV / 1mV / 10mV / 100mV)
  • Ток постоянного тока: 60 мА/600 мА/10 А (разрешение: 0,01мА / 0,1мА / 10 мА)
  • Переменный ток: 60 мА/600 мА/10 А (разрешение: 0,01мА / 0,1мА / 10мА)
  • Диапазон сопротивления: 600 / 6K / 60K / 600K / 6M / 60M (разрешение: 0,1 / 1/10 / 100 / 1 K / 10 K)
  • Диапазон частот: 9,999 / 9,999 / 999,9 / 9,999K / 999,9K / 99,99MHz (разрешение: 0,001Гц / 0,01Гц / 0,1Гц / 0,001кГц / 0,1кГц / 0,001МГц)
  • Диапазон емкости: 6nF/60nF/600nF/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ/6mF/100mF (разрешение: 0.001nF / 0.01nF / 0.1nF / 1nF / 10nF / 100nF / 0,1мкФ / 0.001mF)
  • Диапазон температур:-20 ~ 1000 C/-4 ~ 1832F
  • Питание: 3 батарейки AAA
Комплектация:
  • Мультиметр 113D
  • Измерительные щупы;
  • Термопара;
  • Инструкция (англ.яз.).
Отзывы покупателей про Мультиметр цифровой Richmeters RM113D
Роман (10.03.2024)
Спасибо магазину. Отправили быстро, пришёл в полном комплекте (мульт, термопара, щупы, мануал и два предохранителя) всё отлично работает.
Мульт не большой, помещается в руку. На выезд, на вынос как-раз самое то! Функционал тоже классный. Доволен шо слон.
Хороших продаж
admin (11.03.2024)
Дякуємо за ваш відгук!
Павло (15.02.2024)
Мультиметр дуже гарний. На ці гроші кращого просто не знайшов.
Комусь, звісно, потрібен кращий, а комусь і DT-830 вистачить за очі. Обирати слід відштовхуючись від своїх потреб. Мені цей - саме те, що треба!
Кирилл (17.01.2024)
За свои деньги мультиметр более чем удовлетворительный, имеет большой функционал. Однако, несмотря на все преимущества, выделю недостатки: через 15 минут вне зависимости от использования мультиметра, он выключается в целях защиты от разряда за минуту до этого издавая звуковой сигнал (это неудобно при долгой работе с мультиметром – нужно его включать заново); определение диапазона измерений происходит в течении 1-1.5 секунд, поэтому при большом количестве измерений тратится немного времени; если во время измерения ёмкости коснуться щупа, то значения сильно поплывут; фонарик и подсветка дисплея выключаются через ≈30 секунд их использования; из-за отсутствия антиполяризационного фильтра на дисплее почти не видно изображения, если смотреть под углом ≥30° к нормали дисплея. Все эти недостатки незначительны и по большей части являются программными. Среди неочевидных преимуществ: магнит способен держать мультиметр прикреплённым к вертикальным металлическим объектам, например, к дверце холодильника; мультиметр примерно показывает уровень напряжённости электромагнитного поля по шкале от 0 до 4, что, однако, редко бывает полезно.
Павло (15.02.2024)
Автовідключенння можна вимкнути. Для цього слід затиснути середню кнопку, і утримуюючи її, увімкнути мультиметр на будь-який режим. ПІсля того, як він пискне п''ять разів, кнопку можна відпустити. Функція вимкнення через 15 хв буде відключена. При наступному ввімкненні, за потреби, робити так само
Дмитро (04.12.2023)
Мультиметр дуже сподобався. Крім перерахованих можливостей, вимірює падіння напруги на діодах, тобто можна перевіряти стан діодів і транзисторів. Досить точно виміряв частоту прямокутних імпульсів заданих на Arduino. Дякую магазину!
Валерій Корнієнко (11.12.2022)
Дякую магазину. Замовлення прийшло швидко. Товаром задоволений.
Алдошин Володимир (18.07.2022)
За свої гроші супер мульт. Крім всіх плюсів. Дуже сподобався колір. На монтажах не шукаєш його. Магніт і ліхтарик. Взагалі бомбезно. Якщо потрібен недорогий і функціональний мультиметр то це він.
Есть вопросы по "Мультиметр цифровой Richmeters RM113D" ?
