Измерительный пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers
код: WTU461
Дополнительные категории товара: Тестеры элементов, кабелей
Miniware
3938 грн с НДС
  • Измерительный пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers
  • Отзывы (4)
Пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers – цифровой измерительный пинцет, являющийся мультиметром и генератором сигналов. С его помощью можно довольно точно определить номиналы радио деталей, таких как: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и диоды.
В комплект входит: блок индикации, измерительные щупы, переходник для зарядки. Измерительные щупы имеют сменные наконечники, с маркировкой положительного (красного) и отрицательного (синего) контактов. Коммутация блока индикации с измерительными щупами реализована по средству аудиразъема 3.5мм. Присутствует возможность подключения кабеля для зарядки и передачи данных на ПК. При подключении к компьютеру есть возможность настройки параметров и обновления прошивки. Время полной зарядки устройства составляет приблизительно два часа. При бездействии пинцет автоматически отключится через 60 сек. Данный измерительный пинцет подойдет тем, кто занимается ремонтом или отладкой аппаратуры с мелкими радиодеталями или труднодоступными местами для обычных мультиметров.
  • Щупы со сменными наконечниками и обозначениями полярности – положительный (красный), отрицательный (синий)
  • Возможность подключения к ПК через адаптер для настройки различных параметров и обновления прошивки
  • Вращающийся на 360 ° блок-контроллер с OLED-дисплеем
  • Подходит как для правой, так и для левой руки (автоповорот экрана)
  • Диапазон измерения сопротивления: от 0.1Ом до 2Мом
  • Диапазон измерения емкости: 0.1пФ – 400мкФ
  • Диапазон измерения индуктивности: от 1мкГн до 50мГн
  • Диапазон измерения частоты: от 10Гц до 20МГц
  • Диапазон измерения напряжения: от 1мВ до 40В постоянного тока
  • Тестирование диодов: 0.1 – 3В
  • Генератор сигналов: синусоида, шум, меандр, сигнал произвольной формы
  • Автовыключение после 1 минуты бездействия
  • Питание: встроенные двойные литиевые батареи, зарядка через кабель Type-C
  • Время полной зарядки: 2 часа
  • Время беспрерывной работы от полного заряда: 10 часов
  • Размер (в собранном состоянии): 14 х 1.7 х 1.3 см
  • Вес: 22г
Комплектация:
  • измерительный пинцет Miniware DT71
  • адаптер для подключения к ПК и зарядки
  • кабель Type-C
  • сменные насадки
  • пластиковый кейс для хранения
  • мини инструкция на английском языке
Отзывы покупателей про Измерительный пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers
Максим (15.08.2025)
"Автовимкнення після 1 хвилини бездіяльності" - немає такого. Вимикається у довільний час, може через хвилину, може через 10. Щоб знову увімкнути доводиться перевтикати контроллер, на замикання щупів не реагує. Роз''єм тугий й нечіткий. Нічого не міняв й не перепрошивав, так було з коробки.
Це все звісно можна терпіти але не за такі гроші )
Все інше наче добре
Иван (02.04.2024)
Пинцет - супер. Єдина незручність - китайці недострогали софт для налаштувань. І навіть це плюс тому що це простір для творчості)))
Булгаков (24.03.2024)
Большое спасибо за оперативность! Пришел очень быстро.
Сейчас в процессе тестирования.
Первое впечатление - удобная и функциональная вещь.
Ігор (11.10.2021)
Зручний інструмент. Поміряти напругу на платі або батарейці, швидко визначити номінал розсипаних SMD деталей - саме воно. Звісно точність вимірювання не йде в порівняння з професійним інструментом, але для хобі-використання задовільно.
Були незначні проблеми з придбаним пінцетом, але техпідтримка оперативно допомогла.
Есть вопросы по "Измерительный пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers" ?
