Шилд PN532 NFC для Raspberry Pi (I2C/SPI/UART) от Waveshare
код: DPC388
Доставка по Украине
872 грн
Отзывы
NFC модуль PN532 NFC HATдля Raspberry Pi на базе микросхемы PN532, работающей в диапазоне частот 13,56 МГц. Он поддерживает три интерфейса связи: I2C, SPI и UART. Технология NFC (Near Field Communication) - это беспроводная технология, позволяющая осуществлять бесконтактную передачу данных «точка-точка» между устройствами на небольшом расстоянии до 10 см. Он широко используется в таких приложениях как система контроля доступа, смарт-билеты и т. д. Основанный на популярном контроллере NFC PN532 с несколькими вариантами интерфейса, этот шилд легко добавит функцию NFC для вашего Raspberry Pi.
Код производителя: 16958, PN532 NFC HAT
Расположение и назначение элементов и выводов:
Разъем Raspberry Pi GPIO: для соединения с Raspberry Pi
Пины управления PN532: для соединения с другими хост-платами, такими как STM32
NFC индукционная катушка
Чип PN532: контроллер NFC
Индикатор питания
DIP-переключатели: для настройки соединения между PN532 и Raspberry Pi (одновременно может быть подключен только один из I2C / SPI / UART)
Выбор режима :
I0-L, I1-L: включить UART
I0-H, I1-L: включить I2C
I0-L, I1-H: включить SPI
Перемычка INT0: ответный сигнал, подключается к Raspberry Pi D16
Перемычка RSTPDN: сигнал сброса, подключается к Raspberry Pi D20
Габаритные размеры:
Контроллер NFC: PN532
Рабочее напряжение: 3,3 В / 5 В
Рабочая частота: 13,56 МГц
Интерфейсы связи: I2C, SPI, UART (по умолчанию)
Скорость передачи по умолчанию: 115200 бит / с
Режимы работы:
режим чтения / записи, поддерживающий схему ISO / IEC 14443A / MIFARE
режим чтения / записи с поддержкой схемы FeliCa
режим чтения / записи с поддержкой схемы ISO / IEC 14443B
режим работы карты с поддержкой схемы ISO 14443A / MIFARE
режим работы карты с поддержкой схемы FeliCa
ISO / IEC18092, ECM340 точка-точка
Код производителя: PN532 NFC HAT
Применения:
Система бесконтактных платежей
Функция обмена информацией в социальных сетях, например, обмен контактами, фотографиями и видео
Данный сканер не только способен считывать и записывать информацию RFID-карт Mifare и меток, но и позволяет обменивается данными с другими устройствами, поддерживающими технологию NFC (Near Field Communication). А значит Ваш смартфон или планшет станет частью нового проекта. Сканер основан на...
Очень полезный набор для макетирования, позволяющий подключать 40 - пиновый GPIO коннектор Вашей Raspberry Pi 3 или Raspberry Pi 4B к беспаечной макетной плате. Набор полностью готов к использованию, т.е. не потребуется паяльник для его сборки. На переходнике все контакты подписаны, что...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам.
9 грн
