Доставка по Украине
644 грн
Отзывы
Датчик изгиба (тензорезистор), длина 2.2 дюйма (5.6 см). Аналогичен более длинному 4.5 дюймовому датчику.
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Этот резистор-датчик меняет своё сопротивление в зависимости от силы, приложенной к нему. Чем больше давление, тем меньше сопротивление. Без давления сопротивление составляет более 1 МОм. Резистор может фиксировать вес от 100 г до 10 кг.
Модуль 1-канального реле 5 В, требует 15-20 мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей.
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
4 грн
