Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Цифровой мультиметр UNI-T UT33A+
код: WTU324
UNI-T
792 грн
  • Цифровой мультиметр UNI-T UT33A+
  • Отзывы (10)
Цифровой мультиметр UNI-T UT-33A+ предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, проверки диодов, прозвонки цепи. Для удобства мультиметр оснащен подсветкой экрана и функцией удержания данных. Имеется автоотключение. Есть режим относительных измерений. Источником питания служат 2 батареи 1.5 В ААА.
Технические характеристики:
  • втоматический выбор диапазона
  • Функция удержания данных
  • Подсветка дисплея
  • Спящий режим
  • Относительные измерения (REL)
  • Индикация низкого заряда батареи
  • Звуковая прозвонка цепи
  • Диодный тест
  • Измерение постоянного напряжения: от 200 мВ до 600 В
  • Измерение переменного напряжения: от 200 мВ до 600 В
  • Измерение постоянного тока: от 200 мкА до 10 А
  • Измерение переменного тока: от 200 мкА до 10 А
  • Измерение сопротивления: от 200 Ом до 200 МОм
  • Измерение емкости: от 2 мкФ до 2 мФ
Комплектация:
  • Мультиметр UNI-T UT-33A+
  • Щупы
  • Батарея питания
  • Инструкция пользователя
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр UNI-T UT33A+
Dmytro (19.06.2024)
Помітив цікавий нюанс в цієї моделі. Вона детектить всі акамулятори, як розряджені. Для неї потрібні тільки звичайні батарейки?
admin (19.06.2024)
Доброго дня. В якості живлення використовуються звичайні батарейки.
Dmytro (19.06.2024)
Просто для прикладу UT-33C+, не видає ніяких сповіщень при роботі від акомуляторів. В обох моделях стоять https://arduino.ua/prod4735-nimh-akkymylyator-videx-aaa-hr03-1-2v-600-mach-2-shtyki
admin (19.06.2024)
Вони обидва розраховані на елементи з напругою 1.5В
Dmytro (18.06.2024)
Купив, бо хотів мати функцію виміру ємності. Не сильно відрізняється від того ж UT-33C+
Анатолій (24.12.2022)
Вибирав дуже ретельно.Хотілось недорогий і якісний мультиметр для домашнього користування.Зупинився на цьому,і не шкодую.Все супер .Рекомендую.
Блажієвський Віталій (10.11.2022)
В своєму ціновому сегменті це найкращий мультиметр, вибирав довго, тому знаю що кажу)
Максим (26.10.2021)
Пока впечатления положительные. По сравнению с DT-830B, это небо и земля:
* Показания не скачут. На DT-830B надо было ловить, когда он показывает измеряемую величину, а остальные 90% времени он показывал то случайные числа, то погоду на Марсе.
* Щупы входят и выходят легко. При вынимании кусок щупа не остаётся в гнезде.
* Удобный автовыбор шкалы, но для маленьких значений надо подождать пару секунд, пока выберет.
* Есть ножка-подставка.
* Меряет ёмкость.
С (12.01.2020)
А параметры по измерении тока правильные?
admin (13.01.2020)
Да. Мультиметр измеряет ток достаточно точно.
Есть вопросы по "Цифровой мультиметр UNI-T UT33A+" ?
