3239 грнс НДС
Отзывы (1)
MicroSDXC карта памяти SANDISK Ultra 256GB класса 10 UHS-I. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Характеристика:
Серия: NAND Flash
Объем памяти: 256GB
Тип карты: microSDXC
Класс скорости: UHS-I
Класс производительности: A1
Скорость чтения до: 150 Мб/с
Класс 10
Отзывы покупателей про SANDISK Ultra microSDXC 256GB + SD Adapter 150MB/s A1 Class 10 UHS-I
Литвинов Кирило (10.12.2022)
Придбав картку для стім деку та маю сказати, що не очікував якогось вау ефекту, та був дуже здивований. Якщо щодо ігр, то все завантажується достатньо швидко та як на мене краще за середній HDD. Сподіваюся, що по часу роботи також здивує.
Якщо використовувати в міні комп''ютерах, то думаю, що продуктивність також буде достатньою як для СД карти
По ціні трохи кусається, але камон, цілий терабайт швидкої пам''яті. Однозначно 5+
Полезный переходник для подключения карт памяти microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в...
То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM Cortex-A72 ,...
Алюминиевая двухсторонняя система охлаждения с вентилятором для мини-компьютера Raspberry PI 4 . Система состоит из двух радиаторов, располагающихся с двух сторон малины, и вентилятора для активного обдува. Собранная система охлаждения так же является отличным защитным кожухом для мини-ПК, не...
Блок питания Junction Global Tech 5.1В 4A 2.1х5.5мм от компании Sunny. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА. Мощность 20Вт.
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
390 грн
