14 дней
9 грнс НДС
Отзывы (3)
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 28AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,36 мм. Площадь сечения – 0,08 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.2272 Ом/м. Цвет – красный. Продается кратно 0.5 м. Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
Отзывы покупателей про Кабель 28AWG в силиконовой изоляции 50 см (красный)
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 28AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,36 мм. Площадь сечения – 0,08 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.2272 Ом/м. Цвет – зеленый . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 28AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,36 мм. Площадь сечения – 0,08 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.2272 Ом/м. Цвет – синий . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 28AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,36 мм. Площадь сечения – 0,08 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.2272 Ом/м. Цвет – желтый . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 28AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,36 мм. Площадь сечения – 0,08 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.2272 Ом/м. Цвет – белый . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 28AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,36 мм. Площадь сечения – 0,08 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.2272 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 26AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,46 мм. Площадь сечения – 0,14 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.123 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 26AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,46 мм. Площадь сечения – 0,14 мм2, диаметр изоляции – 1,5 мм. Максимальное удельное сопротивление - 0.123 Ом/м. Цвет –...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет - черный . Продается кратно 0.5 м....
28 грн
