Кабель 28AWG в силиконовой изоляции 50 см (желтый)
код: FCC468
  • 14 дней гарантии
Тип кабеля : AWG
9 грн с НДС
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 28AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,36 мм. Площадь сечения – 0,08 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.2272 Ом/м. Цвет – желтый. Продается кратно 0.5 м.
Товар, який реалізується на відріз, постачається виключно за умови 100% передоплати. Оскільки він відрізається за індивідуальними розмірами замовника, такий товар належної якості не підлягає поверненню та обміну згідно з чинним законодавством України. Просимо уважно перевіряти необхідну довжину та кількість перед підтвердженням замовлення.
  • Калибр: 28AWG
  • Количество/диаметр жил: 16/0,08 мм
  • Диаметр сердечника: 0,36 мм
  • Сечение кабеля: 0,08 мм²
  • Cопротивление проводника: ≥ 227,2,0 Ω/км
  • Допустимый ток нагрузки: 1,25А
  • Толщина изоляции: 0,55±0,05 мм
  • Диаметр кабеля: 1,3±0,1 мм
  • Температура эксплуатации: -60+200°С
  • Напряжение до: 600В
  • Испытательное напряжение: 2000В
  • Материал: Высококачественная медь плакированная оловом
Отзывы покупателей про Кабель 28AWG в силиконовой изоляции 50 см (желтый)
Есть вопросы по "Кабель 28AWG в силиконовой изоляции 50 см (желтый)" ?
