2.2 TFT LCD Screen модуль
код: ASC135
  • 2.2 TFT LCD Screen модуль
8
ITDB02-2.2 модуль представляет из себя TFT LCD экран с диагональю 2.2 дюйма с 65 тыс. цветов и разрешением 176х220 точек. Контроллер модуля построен на чипе HX8340-B(T), поддерживает 8-битный интерфейс данных с 4х проводным интерфейсом управления. Так же модуль поддерживает тачскрин и разъем для SD карт. Поддерживает библиотеку UTFT .
Для удобного подключения модуля к плате Arduino рекомендуем воспользоваться платой-переходником.
Размеры: 65х50 мм
Пример программы
Даташит на HX8340-B_T
Даташит на модуль
Схема модуля
библиотека Arduino UTFT
touch библиотека
Tiny FAT библиотека для работы с SD картой
Отображение кириллицы
Вывод
Тип*
GND
G
Земля
VCC
P
5В питание
NC
Не подключен
RS
I
Переключатель данные/команды
WR
I
Сигнал записи активен, активный низкий
RD
I
Сигнал чтения активен, активный низкий
DB8
I
Шина данных
DB9
I
Шина данных
DB10
I
Шина данных
DB11
I
Шина данных
DB12
I
Шина данных
DB13
I
Шина данных
DB14
I
Шина данных
DB15
I
Шина данных
CS
I
Chip Selection,активный низкий
NC
Не подключен
LED
P
Подсветка
NC
Не подключен
NC
Не подключен
NC
Не подключен
NC
Не подключен
NC
Не подключен
NC
Не подключен
NC
Не подключен
NC
Не подключен
NC
Не подключен
T_CLK
I
Тачскрин клок
T_CS
I
Тачскрин CS
T_DIN
I
Тачскрин вход данных
T_BUSY
O
Тачскрин статус
T_DOUT
O
Тачскрин выход данных
T_IRQ
O
Тачскрин прерывание
SD_SO
O
SD MISO
SD_SCK
I
SD SCK
SD_SI
I
SD MOSI
SD_NSS
I
SD NSS
NC
Не подключен
NC
Не подключен
Для использования библиотеки UTouch с этим модулем укажите следующие калибровочные данные в файле UTouchCD.h
#define CAL_X 0x4000BFFFUL
#define CAL_Y 0x4000BFFFUL
#define CAL_S 0x000AF0DBUL
или выполните скетч UTouch_Calibration из примеров поставляеемых с библиотекой, для собственной калибровки тачскрина
