Модуль XBee 3 Module с U.FL разъёмом антенны от Sparkfun
код: ORD120
Sparkfun
1398 грн
  • Модуль XBee 3 Module с U.FL разъёмом антенны от Sparkfun
После многих лет популярности с модулями XBee Series 1 и XBee Series 2 Pro теперь есть XBee Series 3, которая объединяет в себе лучшее из обоих версий. XBee 3 поддерживает не только 802.15.4 и ZigBee, но и протоколы BLE и теперь Вы можете общаться с модулями через UART или SPI. Вы можете настроить сеть из модулей для общения или взаимодействия с различными устройствами в Вашем доме, на работе или в другом месте. Максимальное расстояние работы модулей - 1200 метров в прямой видимости и отсутствии помех.
Код производителя: WRL-15128
Этот модуль имеет знакомый пакет XBee, в то время как для подключения антенны используется разъем U.FL (при этом Вы, так же, можете припаять дополнительный разъём RP-SMA). Вы, также, получаете встроенный микроконтроллер, который позволяет конфигурировать и программировать модули, используя MicroPython, а также программное обеспечение Digi XCTU. С процессором HCS08, работающим на частоте до 50,33 МГц, 15-кратными цифровыми контактами ввода-вывода и 4-х канальным 10-битным АЦП эти модули могут работать как микроконтроллер.
Примечание. Хотя они во многом обратно совместимы с XBee 1 и 2, они не полностью совместимы. Пожалуйста, смотрите документацию для различий, если Вы планируете добавить их в существующий проект.
  • Скорость обмена: RF 250 кбит/с, последовательный порт 1 Мбит/с
  • Дальность связи: от 60 метров (в помещении) до 1200 метров (на открытом пространстве при прямой видимости)
  • Мощность передачи: + 8 дБМ при 40 мА
  • Чувствительность приемника: -103 дБм при 15 мА
  • Дополнительные входы/выходы:
    • 4x 10-битных входа АЦП
    • 15x цифровых входов / выходов
  • Центральный процессор: CPU HCS08 на частоте до 50,33 МГц
  • Безопасность: 128/256 битное шифрование AES
  • Рабочее напряжение: от 2,1 до 3,6 В
  • Потребляемый ток в режиме сна: 1,7 мкА
  • Дополнительные интерфейсы: встроенная поддержка RS-485 (управление направлением потока данных)
  • Управление: Поддержка AT-команд или API-фреймов
  • Сертификация: FCC/ETSI сертифицировано
Отзывы покупателей про Модуль XBee 3 Module с U.FL разъёмом антенны от Sparkfun
Есть вопросы по "Модуль XBee 3 Module с U.FL разъёмом антенны от Sparkfun" ?
