NRF24L01+PA+LNA модуль беспроводной связи
код: AOC691
126 грн
  • NRF24L01+PA+LNA модуль беспроводной связи
  • Отзывы (20)
Беспроводной модуль NRF24L01P+ с усилителем и внешней антенной работает на нелицензируемой частоте 2.4ГГц и может работать на расстоянии до 1100 метров. Каждый модуль можно программно устанавливать как приемник или передатчик, так же можно строить сети типа "звезда". Модуль имеет маленький размер (30,3 х 14,5 мм), управляется по протоколу SPI. От аналогичных модулей отличается уменьшенными размерами и возможностью монтажа непосредственно на плату.
Внимание! На модулях используется стандартная распиновка, не следует обращать внимание на вторичные обозначения (на самих модулях распиновка может быть указана некорректно).
  • мощность передачи более +20 дцБм, 50Ω, поддерживает семи-канальный приём, скорость передачи до 2 Мбит/сек
  • рабочее напряжение 2.7 - 3.6В, но управляющие выводы толерантны к 5В (то есть питаем строго до 3.6, но управляющие без проблем подключаем к выводам Ардуино)
  • мультичастотные точки: 125 частотных точек
  • поддерживает пересылку потерянных пакетов
  • рабочая частота: 2400 - 2524 МГц
  • модуляция: GMSK
  • чувствительность приёмника: -95 дцБм
  • максимальный ток при передаче: 115 мА
  • максимальный ток при приеме: 45 мА
  • рабочий диапазон температур: индустриальный стандарт -45 ... +85 град
  • усиление PA: 20 дцБ
  • усиление LNA: 10 дцБ
Модуль имеет стандартную распиновку, позволяющую подключать его к платам Arduino имеющим разъем для модулей NRF24L01P+ (например к этой, этой, этой, этой, этой или этой) или просто к SPI интерсфейсу платы Arduino.
Вывод Описание Направление
Pin1 GND Земля
Pin2 VCC Питание, 2.7~3.6V
Pin3 CE режим работы, RX/TX вход
Pin4 CSN SPI chip select вход
Pin5 SCK SPI clock вход
Pin6 MOSI SPI Input вход
Pin7 MISO SPI Output выход
Pin8 IROAM Выход прерывания выход
Отзывы покупателей про NRF24L01+PA+LNA модуль беспроводной связи
Олишевский Сергей Владимирович (13.07.2022)
Использую пару модулей с внешней антенной работает. Использую пару этих модулей - не работает. Для подключения использую "адаптер модулів NRF24L01 для Arduino". Переставляю разные варианты но работает пара только с внешней антенной (https://arduino.ua/prod4214-ai-thinker-besprovodnoi-modyl-nrf24l01palna-s-vneshnei-sma-antennoi).
В чем может быть проблема? Может распиновка отличается? Хотя пишут что стандартная везде. А в принципе этот модуль и модуль с внешней антенной совместимы?
admin (18.07.2022)
Доброго дня. На платі три контакти + / - та контакт сигналу.
Я (11.09.2024)
На платі ж 8 контактів…
Евгений (30.06.2022)
Работает хорошо в случае наличия внешней антенны. В принципе для тестирования пможно просто коснуться пальцем той зоны где на плате нанесена встроенная антенна
Артем (12.12.2021)
1100 метров? Скажите пожалуйста какую антену надо взять к этому модулю что бы получит 1100 метров, сразу 20 возьму, реально интересует.
Мне кажется это опечатка, этот модуль с антеной 100 метров выжимает максимально.
admin (14.12.2021)
На открытой местности проверяли на расстоянии 850 метров - пробивает с запасом и без ошибок в передаче данных.
Demid (07.10.2021)
С lora ra-02 совместим?
admin (11.10.2021)
Нет, не совместим...
Владислав (25.08.2021)
Добрый день! Подскажите, как правильно перейти на использование внешней антенны ?
admin (28.08.2021)
Добрый день. Уточните пожалуйста конкретней что вы имеете в виду?
Владислав (30.08.2021)
По умолчанию модуль использует внутреннюю антену. На плате есть разъем для внешней SMA антены и я хочу ее подсоединить
Женя (19.05.2021)
Для тех кто делает печатку до того как получил модуть. Распиновка панельки указана верно, а вот контактов для smd монтажа нет. Первый не GND, а Vcc, а восьмой GND. Соответственно получаем от первого к восьмому: Vcc, CE, CSN, SCK, MOSI, MISO, IROAM, GND.
Павел (15.02.2021)
Хорошее описание всего семейства :
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-nrf24l01-podkluchenie/
Чернявский Александр (24.09.2020)
Потерял несколько часов, пока понял особенности его работы, касающиеся обмена данными. Потом попалась правильная статья (4-я по счету) и проблем не стало. К модулям претензий нет, как и к продавцу.
Георгий (25.08.2020)
Я правильно понимаю: чтобы использовать внешнюю антенну, надо выпаять перемычку к внутренней антенне, чтобы волновое сопротивление обеих антенн не складывалось?
admin (31.08.2020)
В данном случае, можно поступить и так.
Георгий (20.09.2020)
Спасибо. Взял пример с блу пилл отсюда
https://istarik.ru/blog/stm32/127.html
со встроенными антеннами, 100 мкФ на питании, в условиях города с не чистой прямой видимостью (деревья и края домов на пути) получилось 300 метров
Андрей (21.05.2020)
Максимальная реальная скорость которую смог выдавить 101120 Байт/с, в паре с контроллером stm32f103c8t6.
Андрей (21.05.2020)
Хороший модуль, немного слабее чем модуль с внешней антенной
Паша (19.12.2020)
Андрей, здравствуй! По поводу модуля с усилителем и печатной антенной NRF24 - он имеет такую мощность и характеристики, как и модули с внешней антенной. Просто преимущество внешней антенны в том, что она ВНЕШНЯЯ. Соответственно, на этих частотах даже через тонкий пластмассовый корпус, если говорить про печатную антенну, будут затухания порядка 10-20%.
Есть вопросы по "NRF24L01+PA+LNA модуль беспроводной связи" ?
