3405 грн
Отзывы (1)
Токоизмерительные клещи с цифровым мультиметром UNI-T UT210D предназначены для измерения постоянного и переменного тока (среднеквадратических значений переменного тока – True RMS), постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, проверки диодов, прозвонки цепи, частоты, температуры, а также бесконтактного поиска скрытой проводки (AC). разработаны для измерений в ограниченном пространстве.
Клещи отлично подходят для обслуживания электрооборудования, установки домашних электроприборов и любых работ электриков. Для удобства мультиметр оснащен подсветкой экрана и функцией удержания данных. Имеется режим относительных измерений, индикация низкого заряда батареи и функция автоотключения.
Особенности:
Измерения значений TrueRMS: ток (AC)
Автоматический выбор диапазона
Функция удержания данных
Подсветка дисплея (10 сек)
Спящий режим
Относительные измерения (REL)
Функция ZERO (DCA)
Индикация низкого заряда батареи
Звуковая прозвонка цепи
Диодный тест (3В)
Автоотключение (15 мин)
Диаметр зёва клещей: 17 мм
Входное сопротивление (DC): 10 МОм
Бесконтактное детектирование высокого напряжения (NCV): индикация и звук
Токоизмерительные клещи с цифровым мультиметром UNI-T UT210E предназначены для измерения постоянного и переменного тока (среднеквадратических значений переменного тока – True RMS), постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, проверки диодов, прозвонки цепи, частоты,...
Термоклеевой пистолет INTERTOOL RT-1107 подходит для хобби, поделок и ремонтных работ. Пригодится дизайнерам, флористам, конструкторам, рабочим и прочим умельцам в направлении; хенд-мейд.
Силовой разъем питания EC5 . Используется, как правило, для подключения мощных аккумуляторов к вашим проектам. Пружинные контакты обеспечивают надежное соединение. Ток до 60А
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 70 штук - 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам.
9 грн
