Конвертер USB-SMBus-I2C на микросхеме CP2112 Micro-USB
код: AOC707
199 грн
  • Конвертер USB-SMBus-I2C на микросхеме CP2112 Micro-USB
  • Отзывы (17)
Высокоинтегрированный контроллер моста USB-to-SMBus CP2112 совмещает в себе полноскоростной функциональный контроллер USB 2,0, генератор модуля USB и восемь контактов GPIO. Все настройки и параметры конфигурации могут быть выбраны через простой GUI конфигуратор. Стандартные устройства класса HID не требуют разработки сложной прошивки и драйверов. Модуль CP2112 обеспечивает быстрое подключение USB с минимальными усилиями по разработке.
Внутренняя структура:
  • Источник питания USB шины: от 4.0 до 5.25 В
  • Внутреннее питание: от 3.0 до 3.6 В
  • Напряжение ввода/вывода: от 1.8 В до VDD
  • Температура рабочей среды: -40 ~ +85 °C
  • Схема сброса питания на чипе, регулятор напряжения на чипе: выход +3.45 В
  • Соответствует стандарту USB 2.0; полная скорость (12 Мбит/с)
  • Интегрированное 194-байтовое однократное программируемое ПЗУ для хранения настраиваемой информации о продукте
  • Буфер SMBus: 512 байт
  • I2C адрес устройства: настраиваемый
  • 8 GPIO могут быть настроены как входы/выходы и открытый сток/push-pull
  • Настраиваемый выход внутреннего генератора: для внешних устройств от 48 МГц до 94 кГц
  • Индикация: переключение светодиодов во время чтения/записи SMBus
  • Размер модуля: 29.5 x 21.4 мм, с двумя монтажными отверстиями (3 мм)
Отзывы покупателей про Конвертер USB-SMBus-I2C на микросхеме CP2112 Micro-USB
Некряч Анатолій Григорович (02.03.2024)
Використовую з Be2works, працює нормально.
В''ячеслав (11.08.2023)
Дякую. Конвертор працює.
Рекомендую магазин. Поки що не розчаровували.
Лєвчік Віталій (25.02.2023)
Дякую,все працює.
Роман Папуша (18.11.2022)
Прекрасно, обидва контроллери справні.
Федяй Вячеслав (10.11.2021)
быстрая доставка.
работает.
рекомендую.
Олексій (19.09.2021)
Сервісом магазину та товаром задоволений. Дякую!
Виктор Хомутина (21.02.2021)
Купил конвертер USB-SMBus-I2C на микросхеме CP2112, заказ пришел быстро в течении двух дней. все работает нормально. Рекомендую интернет магазин.
Ігор (03.01.2021)
А його можна використати для спілкування з пристроями I2C які не працюють по SMBUS ?
admin (04.01.2021)
Доброго дня. Так можна її використовувати в такому випадку. Але вам потрібна буде управляюча прогрмама.
Неудакин Владимир (30.07.2020)
Спасибо. Все отлично работает. Покупкой доволен.
Юрiй (03.07.2020)
Все добре працює.
Олег (22.06.2020)
Конвертер добре працює з програмою be2works. Погано що SDA/SCL ніяк не захищені. Я один конвертер випадково спалив.Потім в іншому додав резистори по 100 ом і стабілітрони на 5.6 в. для захисту.
Андрій (11.06.2020)
Грався з такою штукою. Купував ще давно напряму з Китаю.
Ось як розведені GPIO виводи мікросхеми до конекторів:
GPIO0.TX --> LED
GPIO1.RX --> LED
GPIO2 <-> WAK
GPIO3 <-> INT
GPIO3 <-> RST
GPIO5 <-> IO5
GPIO6 <-> IO6
GPIO7 <-> IO7
На SDA/SCL вже є підтягуючі резистори 4.7k.
Можливо комусь буде корисно.
Володимир (17.05.2020)
Замовив конвертор, треба було розблокувати ноутбучну акб. приїхав на наступний день. В комплекті виявилася незапаяна колодка із контактами - запаяв, все працює. Бачив, що в інших магазинах(тут дешевше) також незапаяні (ймовірно то від виробника так), але думаю це навіть краще, бо очевидно ж хто таке замовляє, то паяти вміє)))
Богдан (03.08.2020)
И как, получилось разлочить контроллер??
Олег (23.03.2021)
Підходить для розблокування контролера АКБ ?
admin (24.03.2021)
Так, підходить.
Есть вопросы по "Конвертер USB-SMBus-I2C на микросхеме CP2112 Micro-USB" ?
