BSIDE Q11 Цифровой профессиональный тестер автомобильных аккумуляторов 12В 24В
код: WTU381
Bside
1129 грн
  • BSIDE Q11 Цифровой профессиональный тестер автомобильных аккумуляторов 12В 24В
  • Отзывы (4)
BSIDE Q11 – это профессиональный цифровой тестер автомобильных аккумуляторов 12 В/24 В, предназначенный для автоматического и точного определения состояния аккумулятора транспортного средства. Этот инструмент обеспечивает комплексный анализ, включая срок службы аккумулятора, сопротивление, электрическую величину, ток разряда и напряжение. Он поддерживает различные типы и стандарты аккумуляторов, что делает его универсальным инструментом автомобильной диагностики.
Код производителя: Q11
Особенности:
  • Совместимость 12V/24V: Поддерживает системы автомобильных аккумуляторов как 12В так и 24В.
  • Поддержка нескольких типов батарей: Совместимость с Normal, AGM, GEL и EFB батареями.
  • Комплексное тестирование: Измеряется остаток ресурса, внутреннее сопротивление, запас энергии, максимальный ток разрядки и напряжение.
  • Кельвинский тестовый режим: Использует низкочастотный метод постоянного тока, который не вредит аккумулятору, подходит для большинства типов аккумуляторов.
  • Средства безопасности: Включая защиту от неправильной полярности и перенапряжения.
  • Удобный интерфейс: Понятный и удобный интерфейс и голосовой информатор.
  • Работа без батареи: Это устройство не требует дополнительного питания.
  • Различные стандарты: Поддерживает различные стандарты аккумуляторов, включая CCA, DIN, EN, SAE, IEC и AH.
  • Универсальное применение: Подходит для тестирования стартерных аккумуляторов автомобилей, аккумуляторов AGM/EFB start-stop, алюминиево-кислотных аккумуляторов EPS, аккумуляторов для электромобилей, коллоидных аккумуляторов UPS и общих коллоидных аккумуляторов.
Интерфейс:
  • Тип батареи: Normal, AGM, GEL, EFB.
  • Индикаторы срока службы и заряда: отображение и графическое представление срока службы и заряда батареи.
  • Показатели измерения: внутреннее сопротивление (мОм), напряжение (В), ток разряда (А).
  • Стандарт батареи: CCA, DIN, EN, SAE, IEC, AH.
  • Индикаторы состояния: 'Excellent', 'Good', 'Replace Poor Charge & Re-test.
  • Состояние подключения: Мигающие клеммы сообщают о плохом контакте с батареей.
Кнопки управления:
  • RST (Сброс): Сброс настройки устройства или текущего теста.
  • ESC (Escape): Выход из текущего меню или функции.
  • ОК: Подтверждает выбор или запускает тест.
  • Стрелки вверх/вниз: навигация по пунктам меню и настройка значений.
Испытательные зажимы:
Устройство поставляется с красными и черными испытательными зажимами для подключения к положительному и отрицательному полюсам аккумулятора соответственно.
Настройка устройства:
  1. BSIDE Q11 разработан для быстрой и легкой настройки. Внутренние батареи не требуются, поскольку он питается непосредственно от аккумулятора автомобиля.
  2. Убедитесь, что двигатель автомобиля выключен, а зажигание находится в положении ВЫКЛЮЧЕН.
  3. Очистите клеммы аккумулятора, чтобы обеспечить хороший контакт.
  4. Подключите КРАСНЫЙ (+) test clamp к плюсовой клемме аккумулятора.
  5. Подключите ЧЕРНЫЙ (-) test clamp к минусовой клемме аккумулятора.
  6. Тестер автоматически включится и отобразит главный интерфейс.
Тестирование аккумулятора:
  1. После подключения разъемов устройство включится автоматически.
  2. Используйте стрелки вверх/вниз для выбора правильного типа батареи (e.g., Normal, AGM, GEL, EFB). Нажмите OK для подтверждения.
  3. Далее выберите стандарт батареи (e.g., CCA, DIN, EN, SAE, IEC, AH) с помощью стрелок вверх/вниз. Нажмите OK для подтверждения выбора.
  4. Выберите максимальный ток батареи (e.g., 450A), используя стрелки вверх/вниз. Это значение можно найти на этикетке аккумулятора. Нажмите OK, чтобы начать тестирование.
  5. Тестер проведет анализ и отобразит результаты, включая время работы батареи, внутреннее сопротивление, напряжение и ток разряда. Функция голосового оповещения будет оглашать результаты.
Интерпретация результатов тестирования:
После тестирования на дисплее появится информация о состоянии аккумулятора:
  • Срок службы/зарядка: Показывает остаток емкости и общее состояние. «Отлично» или «Хорошо» означает исправный аккумулятор.
  • «Замените плохой заряд и проверьте повторно»: Если появляется это сообщение, рекомендуется полностью зарядить аккумулятор и проверьте повторно. Если проблема не исчезает, аккумулятор может быть заменен.
  • Внутреннее сопротивление (мОм): Чем меньше это значение, тем лучше состояние батареи.
  • Напряжение (V): отображение текущего напряжения батареи.
  • Ток разряда (А): Показывает, какой максимальный ток может отдать батарея.
Комплектация:
  1. Тестер аккумуляторной системы BSIDE Q11
  2. Руководство пользователя (Спецификация)
  3. Сертификат соответствия
  4. Тканечный футляр для переноски
  5. Упаковочная коробка
Отзывы покупателей про BSIDE Q11 Цифровой профессиональный тестер автомобильных аккумуляторов 12В 24В
Игроь (11.09.2020)
Обман.высылают не то что ты закаказывал.
admin (14.09.2020)
Игорь, мультиметр, который Вы заказывали Вам выслали. Тот, что по ошибке Вам отправили пусть Вам остается в качестве компенсации за доставленные неудобства. Спасибо за понимание.
Игорь (11.09.2020)
Обман. Высылают то, что им выгодно.
admin (12.09.2020)
Добрый день. Если вам что то прислали не то, то вы можете с нами связаться по телефону или написать нам на почту и мы решим сложившуюся ситуацию.
Есть вопросы по "BSIDE Q11 Цифровой профессиональный тестер автомобильных аккумуляторов 12В 24В" ?
