358 грнс НДС
Отзывы (6)
Высококачественный теплоизоляционный, магнитный коврик, который выдерживает температуру до 500 °C. Отличный помощник для работ по ремонту мелко-бытовой техники и аппаратуры.
Описание:
Высококачественный теплоизоляционный коврик
Материал: силикагель
Устойчивость к высокой температуре 500 °C
Отверстие для установки винтов, микросхем и мелких деталей
Верхняя секция магнитная, отлично удерживает винты
Хороший партнер для горячего воздушного пистолета
Отзывы покупателей про Коврик монтажный силиконовый термостойкий 380х210мм, 500°C
Коврик оказался лучше чем ожидалось. Магниты в верхнем углу оказались довольно полезны. Пластиковые коробочки не закрываются, но это мелочь. В целом советую.
Держатель BAKU BA-677 имеет 2 независимые оси регулировки, которые позволяют точно настроить устройство под печатные платы различных размеров и форм. Благодаря 3 положениям для крепления платы, устройство не только удобно в использовании, но и обеспечивает быструю перезагрузку и блокировку,...
Ремонтный коврик BAKU BA-689 изготовлен из высококачественного силиконового материала с превосходной термостойкостью и коррозионной стойкостью, что делает его очень подходящим для паяльных работ.
Этот паяльный коврик BAKU BK-940 изготовлен из высококачественного термостойкого силиконового материала и выдерживает температуру до 120°C, что делает его идеальным для ремонта мобильных телефонов и других задач по обслуживанию чувствительных электронных устройств. Он также оснащен...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
116 грн
