Arduino Micro A000053
код: API126
Теги: Arduino Original
1118 грн
от 3 шт. 1 027 грн
  • Arduino Micro A000053
  • Отзывы (17)
Плата построена на микроконтроллере ATmega32u4, отличается, как это видно из названия, миниатюрными габаритами и весом. На борту 20 цифровых входов/выходов (7 из которых могут быть использованы как IBV/PWM, а 12 как аналоговые входы), 16МГц генератор частоты, микро USB разъем, выводы ICSP для возможности внутрисхемного программирования и конечно кнопка reset. В отличие от Arduinio Mini он может программироваться напрямую от компьютерного USB вывода, без дополнительных переходников. Форм фактор позволяет удобного подключать его к макетной плате.
Код производителя: A000053
Micro похож на Arduino Leonardo, у них одинаковый микроконтроллер ATmega32u4 с встроенной программной поддержкой USB соединения, что позволяет обойтись без второго контроллера на плате. Это дает возможность плате представляться компьютеру не только как виртуальный COM-порт, но и как HID устройство (мышь или клавиатура).
  • микроконтроллер ATmega32u4
  • рабочее напряжение 5В
  • входное напряжение (рекомендованное): 7 - 12В
  • входное напряжение (граничное): 6 - 20В
  • цифровых входы/выходы: 20
  • каналов ШИМ (PWM): 7
  • входов с АЦП (аналоговых входов): 10
  • максимальная сила тока через цифровой выход: 40мА
  • максимальная сила тока через выход 3.3В: 50мА
  • объем FLASH памяти: 32 кБ (из которых 4кБ занято загрузчиком)
  • объем SRAM 2.5 кБ
  • объем EEPROM 1 кБ
  • частота: 16 МГц
  • Размеры платы: 48 х 18 мм
Отзывы покупателей про Arduino Micro A000053
Андрій (18.05.2026)
Замовив два модуля Ардуіно мікро, обидва робочі. Відправка в день замовлення.
Гарно робота з клієнтами.
Олексій (19.01.2021)
Коли буде в наявності?
admin (20.01.2021)
Доброго дня. Цей товар повинен з''явитися протягом місяця, півтора. Ви можете зробити на нього передзамовлення і коли він з''явиться, з вами зв''яжеться наш менеджер.
Rokrest09 (10.03.2020)
добавьте размеры платы в описание. по картинке трудно понять каких она размеров и решить подходит она или не влезает в корпус.
admin (13.03.2020)
Размеры платы добавили в описание.
Максим (11.11.2019)
Заказывал для работы с библиотекой Keyboard. Всё супер, как книжка пишет.
Sergiy (29.06.2020)
Делал Rubber Ducky ?
Анон (06.08.2017)
Клоны этой платы ожидаются? Купил бы штук 5
admin (07.08.2017)
Здравствуйте. К сожалению, пока не ожидаем. Будут еще не скоро
Рома Варламов (03.01.2017)
А что входит в комплект?
admin (04.01.2017)
В комплект входит только плата контроллера
Кирилл (07.11.2016)
Написано, имеет 20 цифровых воходов/входов. Мне необходимо 15 цифровых входов для чтения, будет работать?
admin (07.11.2016)
Конечно будет!
Павел (06.12.2015)
Приехал контроллер, включил его, запустил, все работает. Никаких сложностей.
К сожалению, подобный проект у меня первый, не успел прочитать достаточно литературы на тему, поэтому только на практике понял, что многопоточности выполнения задач не получится. Все задачи решаются в порядке очереди одна за другой и никак иначе. Если в задаче есть задержка - остальные задачи не выполняются, ждут завершения текущей. Есть эмуляция (подобие) многопоточности, но она ограничена во времени, так что имейте ввиду..
Денис (15.10.2016)
"Если в задаче есть задержка - остальные задачи не выполняются, ждут завершения текущей"
Я решил эту проблему глобальной интовской переменной, которая растет в loop() от 1 до 20000, затем скидывается до 1 и обратно растет до 20000 через i++ и по условию, на определенных значениях i срабатывают функции, которым нужна задержка.
Все остальные функции, которые должны работать в реальном времени, просто вызываются в loop независимо от значения переменной i
Иван Жежера (16.10.2013)
Хороший микроконтроллер. Малые габариты. Очень довольны.
Chubar Alex (05.10.2013)
Для моего проекта была выбрана именно эта плата. Во-первых, из-за её малых размеров. Во-вторых, из-за возможностей библиотек Mouse и Keyboard эмулировать работу мыши и клавиатуры. Цели достигнуты. Появилась возможность управлять приложением используя связку энкодер плюс Ардуино Микро.
По работе магазина замечаний нет. Оплата заказа произведена сразу. Благодаря оперативной работе сотрудников уже через день покупка была на месте.
С благодарностью, Александр.
Есть вопросы по "Arduino Micro A000053" ?
