29 грнс НДС
Отзывы
Шестигранная латунная втулка для соединения колеса с валом двигателя диаметром 3 мм.
Комплектация:
втулка - 1шт.
винт М2 для крепления к валу двигателя - 2шт.
Размеры втулки:
Порядок сборки:
Отзывы покупателей про Шестигранная латунная втулка 3мм
Есть вопросы по "Шестигранная латунная втулка 3мм" ?
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Диаметр колеса 44 мм, ширина шины 18 мм. Колесо идеально "садится" на вал микро-мотора https://arduino.ua/prod3385-mikromotor-s-redyktorom-6v-500-rpm и ему подобным.
Микро-мотор постоянного тока с редуктором с прочными стальными шестернями. Мотор имеет миниатюрные габариты, достаточно легкий вес и высокий крутящий момент на низких оборотах. Отлично подходит для робото-техники, построения моделей кораблей и автомобилей.
Набор шестеренок, шкивов, червячных передач, реечніх передач, колес, металлических осей, резиновых пассиков и еще кое-чего для самостоятельной сборки авиа-, судо- и авто-моделей а также робототехники. Количество элементов - 78 штук.
159 грн
