Герметичный датчик давления (воздуха и жидкости) MS5803-14BA от Sparkfun
код: ORD119
Sparkfun
3470 грн
  • Герметичный датчик давления (воздуха и жидкости) MS5803-14BA от Sparkfun
Датчик давления MS5803-14BA - датчик давления высокого разрешения с интерфейсом I2C и SPI. Этот датчик давления MEMS измеряет абсолютное давление воздуха или жидкости вокруг него. В зависимости от того, как Вы интерпретируете данные, Вы можете определить высоту, глубину воды или решать любые другие задачи, которые требуют точного считывания давления. Уникальностью MS5803-14BA является гелевая мембрана и антимагнитная крышка из нержавеющей стали, которая защищает от давления воды давлением до 30 бар.
На плате выведены все необходимые контакты, включая GND и 3,3 В для питания, SDA / SDI и SCL / SCLK для интерфейса I 2 C, а также SD0, AD / CS и PS для интерфейса SPI. MS5803-14BA Breakout имеет диапазон разрешения 1 / 0,6 / 0,4 / 0,3 / 0,2 мбар. Имейте в виду, что для переключения между интерфейсами I 2 C и SPI потребуется небольшая пайка между контактными площадками, обратитесь к руководству по подключению (см. ссылку ниже для получения дополнительной информации.
Внимание! Хотя микросхема способна выводить данные через I2C и SPI, библиотека и пример Arduino были записаны только для вывода через I2C! Вам нужно изменить перемычки на плате для режима SPI, удалив припой с контактных площадок подтягивающих резисторов и закрыв две другие перемычки. Кроме того, Вам нужно написать или найти альтернативную библиотеку для связи с MS5803 в режиме SPI, если вы планируете использовать это с Arduino.
  • Рабочее напряжение: от 1,8 до 3,6 В
  • Пиковый ток питания: 1,4 мА
  • Рабочий диапазон измеряемого давления: - от 0 до 14 бар
  • Разрешение: 1 / 0,6 / 0,4 / 0,3 / 0,2 мбар
  • Интерфейс: I2C и SPI
  • Защита датчика: гель
  • Код производителя: SEN-12909
Отзывы покупателей про Герметичный датчик давления (воздуха и жидкости) MS5803-14BA от Sparkfun
Есть вопросы по "Герметичный датчик давления (воздуха и жидкости) MS5803-14BA от Sparkfun" ?
