594 грн
от 2 шт.
570 грн
от 3 шт.
546 грн
Отзывы
TRANSCEND16GB MicroSDHC Class10 U1. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Технология памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти Micro SDHC
Емкость устройства памяти 16 ГБ
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 95 Мб/с
Скорость передачи данных при записи на Flash-Носитель 45 Мб/с
Поддерживаемые типы Flash Micro SDHC
Рейтинг скорости: Class 1
Сертифицировано CE, FCC, BSMI
Условия эксплуатации:
Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при работе -25 ° C
Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
Питание:
Максимальное напряжение питания 3.6 В
Минимальное напряжение питания 2,7 В
Отзывы покупателей про TRANSCEND UHS-I U1 16ГБ microSD без адаптера
Есть вопросы по "TRANSCEND UHS-I U1 16ГБ microSD без адаптера" ?
Полезный переходник для подключения карт памяти microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в...
Алюминиевая двухсторонняя система охлаждения с вентилятором для мини-компьютера Raspberry PI 4 . Система состоит из двух радиаторов, располагающихся с двух сторон малины, и вентилятора для активного обдува. Собранная система охлаждения так же является отличным защитным кожухом для мини-ПК, не...
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является 4х...
4 480 грн
