1169 грнс НДС
Отзывы
Kingston 64GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 карта памяти + адаптер. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Характеристика:
Технология памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти Micro SD
Емкость устройства памяти 64 ГБ
Количество модулей памяти 1
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 100 МБ / с
Рейтинг скорости: Class 10, UHS-I
Производительность приложения: Class A1
Условия эксплуатации:
Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при работе -20 ° C
Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
Питание:
Номинальное напряжение питания 3.3 В
Другое:
Цвет: Черный
Аксессуары: в комплекте SD Adapter
Глубина: 15 мм
Высота: 1 мм
Ширина: 11 мм
Вес упаковки нетто 0.005 кг
Штук в упаковке 1
EAN: 740617298697
Отзывы покупателей про Kingston 64GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Card + ADP
Есть вопросы по "Kingston 64GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Card + ADP" ?
Полезный переходник для подключения карт памяти microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в...
Алюминиевая двухсторонняя система охлаждения с вентилятором для мини-компьютера Raspberry PI 4 . Система состоит из двух радиаторов, располагающихся с двух сторон малины, и вентилятора для активного обдува. Собранная система охлаждения так же является отличным защитным кожухом для мини-ПК, не...
398 грн
