Корпус Waveshare для E-Ink дисплея 7.5"
код: DPC408
Waveshare
230 грн
  • Корпус Waveshare для E-Ink дисплея 7.5"
  • Отзывы (3)
Компактный пластиковый корпус 7.5inch e-Paper Case на магнитных защелках для размещения E-ink дисплея 7.5". Корпус позволит разместить в нем не только дисплей но и контроллер к нему (подразумевается "кустарное" размещение контроллера в корпусе - специально разработанных контроллеров у производителя пока нет).
Корпус предназначен для использования с 7,5 дюйма дисплеями но не годится для Raspberry Pi шилдов.
Про корпус и Waveshare "от себя"
Ребята, хочу высказать личное мнение. Корпус действительно очень круто и качественно сделан. Но я никак не понимаю, чем руководствовалась компания Waveshare, разрабатывая его? Дисплей размещается в нем как влитой - но дальше что? Без "пассов ручками" ничего не будет - дело в том, что контроллера дисплея под этот корпус не сделали (хоть место там есть - если вы что-то найдете - напишите, пожалуйста, в отзыве к корпусу), а HAT-контроллер туда никак не поместится (ну конечно я оценил это "на глаз"). Сами дисплеи ОЧЕНЬ тонкие и нежные - эксплуатировать их без корпуса крайне не рекомендуется. Я бы этот корпус назвал не "корпусом", а "чехлом для дисплея". Фотки прилагаю снизу. В общем, дорогие друзья, покупать-не покупать решать вам...
Дисплей размещается "лицом вниз" на передней части корпуса:
Вот увеличенное место, где выведен шлейф. Слева в корпусе предусмотрено место под разъем то-ли micro-USB то-ли micro-HDMI. Для контроллера, расположенного внутри корпуса - понятно, шлейф загибается и вставляется в разъем, но для HAT-контроллера (который идет в комплекте с дисплеем) - скорее всего такое решение не подойдет.
Особенности:
  • Высококачественный АБС-пластик, высокая прочность и пластичность
  • Фиксируется высокопрочным магнитом, легко устанавливается / удаляется
  • Зарезервированное внутреннее пространство
  • Предназначено для самостоятельных любительских разработок
  • Если внутри установлена ??только панель - лучше добавить пенопластовую прокладку.
  • Предусмотрено место под разъем микро-USB
Отзывы покупателей про Корпус Waveshare для E-Ink дисплея 7.5"
Циганенко Антон (30.09.2025)
Корпус не плох. Но либо я не нашел как к нему правильно подойти, либо годится только для случаев, когда нет 3д принтера.
Магниты держат хорошо. Экран нужно чем-то фиксировать внутри (держится, но не особо).
Как отдельный плюс отмечу что хорошо плоскогубцами выламываются куски (да-да, кустарная работа).
Дмитрий (17.02.2022)
Скажите пожалуйста, этот корпус подойдет для этого дисплея:
https://arduino.ua/prod4652-displei-waveshare-7-1024h600-dlya-raspberry-pi-s-dpi-interfeisom-i-ips-matricei
admin (18.02.2022)
Добрый день. Данный корпус не подойдет к такому дисплею.
Есть вопросы по "Корпус Waveshare для E-Ink дисплея 7.5"" ?
