Raspberry Pi Zero V1.3
код: USA254
Raspberry Pi Foundation
782 грн
  • Raspberry Pi Zero V1.3
  • Отзывы (5)
Компьютер с размером кредитной карты стал еще меньше! Raspberry Pi Zero V1.3 по-прежнему является платой, которую вы знаете и любите, но с уменьшенным размером до 65 мм в длину и 30 мм в ширину и по очень экономичной цене. Raspberry Pi Zero идеально подходит для создания встроенных интернет-проектов Things (IoT). На плате Pi Zero V1.3 компактно размещены основные мини-разъемы и нераспаянные контакты GPIO, позволяющие использовать только то, что требует Ваш проект. В обновленной версии (1.3) добавили разъем CSI для подключения Pi-видеокамер.
Установка малины Pi Zero выходит немного сложнее из-за нестандартных разъемов. Для начала Вам понадобится кабель Mini HDMI-HDMI или адаптер для подключения дисплея. Также понадобится кабель USB OTG для USB-устройств (например, клавиатуры), и еще специальный кабель для камеры CSI (в случае необходимости). Независимо от того, как вы хотите использовать свой Raspberry Pi Zero, Вам понадобится карта microSD с операционной системой и качественный источник питания 5В/2А для питания вашей платы.
  • CPU: 1 ГГц процессор ARM11 на чипе Broadcom BCM2835
  • ОЗУ: 512 МБ DDR2 ELPIDA
  • Внешняя память: слот карт памяти micro-SD
  • Мини-HDMI: с выходным разрешением до 1080@p60
  • USB-порт: micro-USB с поддержкой On-The-Go (OTG)
  • Питание: разъем USB micro-B для источника на 5В/2А
  • GPIO: 40-контактный разъем
  • Доп.разъемы: композитное видео, камера CSI
Видео:
iFrame
Отзывы покупателей про Raspberry Pi Zero V1.3
Воробьов Олег (14.12.2021)
Приехало быстро, работает нормально.
Arthur (26.09.2021)
Підкажіть - це серія Wireles?
Чи просто зображення не відповідає дійсності?
admin (29.09.2021)
Доброго дня. Це звичайна версія як і вказано в описі.
Евгений (27.08.2020)
Доставили быстро, запаковано нормально, малина рабочая
Павлюк Марія (06.07.2020)
покупала на подарок, именинник в восторге. конкретно по качествам больше сказать не могу)
Есть вопросы по "Raspberry Pi Zero V1.3" ?
