Отладочная плата WeAct Studio BlackPill STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4, 100 МГц, USB Type-C)
код: DPC413
WeAct Studio
344 грн с НДС
от 3 шт. 330 грн
от 5 шт. 314 грн
  • Отладочная плата WeAct Studio BlackPill STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4, 100 МГц, USB Type-C)
  • Отзывы (31)
WeAct Studio BlackPill — компактная и производительная отладочная плата на базе 32-битного микроконтроллера STM32F411CEU6 с ядром ARM Cortex-M4 и аппаратным модулем вычислений с плавающей точкой (FPU). Благодаря высокой производительности, большому объему памяти и богатому набору периферии плата отлично подходит как для изучения семейства STM32, так и для разработки профессиональных встроенных устройств. Плата построена на микроконтроллере STM32F411CEU6 с тактовой частотой до 100 МГц, 512 КБ Flash и 128 КБ SRAM. Она поддерживает современные средства разработки, включая STM32CubeIDE, Keil MDK, IAR Embedded Workbench, PlatformIO, Arduino IDE (STM32duino) и другие популярные среды.
На плате предусмотрен разъем USB Type-C для питания и программирования, кнопки RESET, BOOT0 и пользовательская кнопка KEY, светодиод индикации питания, а также стандартный разъем SWD для подключения программатора ST-Link или J-Link.
Благодаря большому количеству доступных линий ввода-вывода плата поддерживает работу с интерфейсами USART, SPI, I²C, USB OTG FS, ADC, таймерами, PWM и другими встроенными периферийными модулями микроконтроллера. Это делает BlackPill отличной основой для проектов автоматизации, робототехники, IoT, измерительной техники и промышленной электроники.
Особенности
  • Оригинальная плата WeAct Studio BlackPill.
  • Микроконтроллер STM32F411CEU6.
  • 32-битное ядро ARM Cortex-M4 с аппаратным FPU.
  • Тактовая частота до 100 МГц.
  • 512 КБ Flash-памяти.
  • 128 КБ оперативной памяти SRAM.
  • Разъем USB Type-C.
  • Поддержка USB OTG Full Speed.
  • Кнопки RESET, BOOT0 и пользовательская кнопка.
  • Разъем SWD для программирования и отладки.
  • Совместимость с STM32CubeIDE, Keil, IAR, PlatformIO и Arduino IDE.
  • Компактные размеры и удобное расположение выводов.
Области применения
  • Разработка устройств на STM32.
  • Робототехника.
  • IoT-проекты.
  • Системы автоматизации.
  • Измерительные приборы.
  • USB-устройства.
  • Управление двигателями.
  • Обработка цифровых сигналов.
  • Учебные проекты и прототипирование.
Технические характеристики
  • Производитель: WeAct Studio
  • Модель: BlackPill STM32F411CEU6
  • Микроконтроллер: STM32F411CEU6
  • Производитель микроконтроллера: STMicroelectronics
  • Архитектура: ARM Cortex-M4 32-bit
  • Максимальная тактовая частота: 100 МГц
  • Встроенная Flash-память: 512 КБ
  • Оперативная память SRAM: 128 КБ
  • Математический сопроцессор: аппаратный FPU
  • Поддержка DSP: есть
  • Внешний кварцевый резонатор HSE: 25 МГц
  • Низкочастотный резонатор LSE: 32.768 кГц
  • Рабочее напряжение логических выводов: 3.3 В
  • Питание: USB Type-C, вход 5V или стабилизированное напряжение 3.3 В через соответствующий вывод
  • Цифровые выводы: GPIO
  • Аналоговый преобразователь: 12-битный АЦП
  • Интерфейсы: UART/USART, SPI, I²C, I²S, USB OTG FS, SDIO
  • Интерфейс программирования и отладки: SWD
  • Разъём USB: Type-C
  • Кнопки: BOOT, NRST
  • Размеры платы: приблизительно 52.4 × 20.8 мм
Отзывы покупателей про Отладочная плата WeAct Studio BlackPill STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4, 100 МГц, USB Type-C)
Олександр (12.01.2026)
Отримав плату. В CubeIde 2.0 працює без матюків, чіп оригінальний. програматор Weact st-link 2.1 також оновився без проблем через CubeIde 2.0 і працює відладка через SWO.
Пустовгар В.Н. (31.10.2025)
Товар пришел быстро, в надёжной упаковке. Платы в отличном состоянии. Все отлично!
Віталій (06.10.2025)
дуже якісна плата. Товстий текстоліт, позолочені контакти та непогані кристали. Додайте будьласка в назву BlackPill, коли вже WeAct самі її так звуть, ледь знайшов по сайту.
на зворотній стороні місце під nor flash чіп, а от призначення джамперу не зрозумів
Денис (28.03.2025)
Зараз опис плата і схемотехніка знаходяться тут:
https://github.com/WeActStudio/WeActStudio.MiniSTM32F4x1
admin (28.03.2025)
Доброго дня. Дякуємо за відгук.
Максим (05.09.2025)
Хорошая ссылка, я б оттуда добавил на главную распиновку:
admin (05.09.2025)
Доброго дня. Дякуємо за посилання.
Максим (05.09.2025)
ps: пришедшая ко мне плата - последней версии, v 3.1
Ещё б подкорректировал информацию "Напруга живлення: від 1.7В до 3.6В".
На плате установлен LDO регулятор, есть пины питания 5 В,
в 3.3 преобразуется на плате.
Денис (09.09.2024)
Плата прошивається через STM32CubeIDE використовуючи ST-Link v2. Брав, як заміну STM32F401CCU6. Порадувало, що на цій платі STM32F411CEU6 є кнопка Key припаяна на PA0, яку можна використовувати зразу за будь-яким призначенням. Так само, як і світлодіод припаяний на PC13
Клієнт (21.01.2024)
О диво. Розігрівання сабжу спрацювало. От тобі і морози =)
Клієнт (21.01.2024)
Використовую для клавіатури під керуванням прошивки QMK. Bootloader dfu, Pull-down резистор на А10, інакше не прошиває.
Кілька десятків раз прошив нормально. Хоч без натискання кнопок boot та reset і не входив в режим запису (може воно і не має форситись програмно). А під час прошивки мав оттакий лог (видно проблему з dfu):
Opening DFU capable USB device...
Device ID 0483:df11
Device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Interface #0 ...
Determining device status...
DFU state(10) = dfuERROR, status(10) = Device''s firmware is corrupt. It cannot return to run
-time (non-DFU) operations
Clearing status
DFU state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Downloading element to address = 0x08000000, size = 80884
Erase [=========================] 100% 80884 bytes
Erase done.
Download [=========================] 100% 80884 bytes
Download done.
Вкотре перепрошивав. Стерло прошивку нормально, а залити в повній мірі не вдається:
Device ID 0483:df11
DFU state(10) = dfuERROR, status(10) = Device''s firmware is corrupt. It cannot return to run-time (non-DFU) operations
Clearing status
Downloading element to address = 0x08000000, size = 79888
Erase [=========================] 100% 79888 bytes
Erase done.
Download [== ] 10% 8192 bytesdfuse_download: libusb_control_transfer returned -9 (LIBUSB_ERROR_PIPE)
Error during download
Як розумію, варто спробувати перезалити dfu. Не знаю, чи для цього обов''язковим є https://arduino.ua/prod920-programmator-st-link-v2-stlink-mini, чи його можна емулювати з допомогою pro-micro, який вже було придбано. Та і гарантій жодних що це допоможе =(
admin (22.01.2024)
DFU bootloader не перезаливається. Спробуйте програмувати контролер за допомогою програматора.
Максим (27.04.2024)
Бутлоадер зашит в неперепрограммируемую системную память.
Макаренко Алексей Александрович (18.10.2023)
Цена продукт качество и доставка на отлично
Vadim (15.09.2023)
Всі чіпи серії STM32F4 базуються на ядрі компанії ARM Cortex M4, що є розробником цих ядер та продає потім ліцензії на вбудову їх у чіпи різних виробників кінцевих продуктів, в даному випадку ST Microelectonics. Ці виробники потім обвішують ці ядра своєю внутрішнею періферією, інтерфейсами, пам''яттю, кварцамі, таке інше. В одного виробника це відрізняється залежно від моделі чіпа, хоча в основі лежить одне й те саме ядро.
Мельник Инна (30.09.2022)
Есть отличия ? STM32F411CEU6 от STM32F401CCU6 -
admin (03.10.2022)
Доброго дня. Це дві різні серії, дивлячись які задачі стоять.
Юрий (20.09.2021)
С этим вашим переходником https://arduino.ua/ru/prod4134-perehodnik-usb-type-c-3-1-papa-microusb-mama связи с ПК по USB нет. Точно проблема в переходнике, но не могу понять какая, так как подключив на провода к пинам +D/-D - всё работает с ПК.
Валерий (20.08.2021)
Есть пару недостатков
1 АЦП (в блупилл 2 шт )
кварц 25 Мгц из-за этого при нестандартных частотах добиться 48Мгц
комбинациями делителей -множителей PLL
для USB невозможно
(нужно менять кварц на 24 -16 -12 - 8)
Юрий (20.09.2021)
У меня всё получилось на 25 МГц кварце )
Валерий (24.08.2022)
Юрий рссскажи как запустить Usb
чтобы ядро при этом работало на 100 или 120 МГц а не 72/96 МГц
желательно скрин
clock configuration изх stm32cubemx
Anon (28.07.2021)
Посилання на даташит насправді веде на референс мануал до 401 мк.
admin (28.07.2021)
Reference manual
STM32F411xC/E advanced Arm®-based 32-bit MCUs
Андрій (10.08.2021)
Reference manual
STM32F401xB/C and STM32F401xD/E
admin (11.08.2021)
Добрый день. В обоих версия сайта загружен правильный мануал.
Oleksandr (19.05.2021)
Тут є класна інструкція
http://www.count-zero.ru/2020/micropython/
Спробував - все запрацювало з першого разу, дуже круто і не дорого
Владимир (14.05.2021)
Быстрое обслуживание. Товар соответствует характеристикам.
Самое то, когда к проекту нужно добавить TFT экранчик и нужна память под шрифты и прочее.
Акбашев Алим (24.10.2020)
многообещающая плата. ну и как обычно спасибо за быструю и беспроблемную доставку
Victor (07.10.2020)
https://github.com/WeActTC/MiniF4-STM32F4x1
Полное описание, схема, тестовая прошивика ...
Andrey (20.08.2020)
Очень долго искал дополнительную информацию по плате. Дополните описание по продуктк - думаю многим будет ползно.
https://cxemka.com/43-plata-razrabotchika-minif4-na-stm32f411-s-usb-type-c.html
Сергей (01.07.2023)
Чудово
Есть вопросы по "Отладочная плата WeAct Studio BlackPill STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4, 100 МГц, USB Type-C)" ?
