Комплект медных радиаторов для Raspberry Pi 4
код: DPC428
Дополнительные категории товара: Охлаждение
119 грн с НДС
от 5 шт. 113 грн
от 10 шт. 107 грн
  • Комплект медных радиаторов для Raspberry Pi 4
  • Отзывы (2)
Специальный комплект медных радиаторов для Raspberry Pi 3 B/B+ и Raspberry Pi 4 с улучшенными характеристиками и эффективностью.
В комплекте четыре радиатора: на процессор BCM2711, для памяти LPDDR4, на чип usb-хаба и Ethernet-контроллера. Следует помнить, что использование радиаторов охлаждения дает небольшое снижение температуры чипа (3-5 ºC), поэтому при температуре окружающего пространства свыше 30 ºC, следует позаботиться об активном охлаждении или вентиляции корпуса миникомпьютера.
Отзывы покупателей про Комплект медных радиаторов для Raspberry Pi 4
Гордиенко Сергей (04.11.2021)
Как уже было написано выше, радиаторы в оригинальной компоновке клеятся на двухсторонний скотч и будут просто декором. Нужно сразу с ними брать термоклей. Приклеенные термоклеем и с вентилятором на корпусе будут очень хорошо работать. Корпус с вентилятором тоже можно купить тут.
Андрій_М (12.01.2021)
Хороші важкі мідні радіатори. Гарно дивляться :) Але чуда не буде - площа маленька, без кулера ефект ледь помітний. При поклейці на комплектний скотч (наклеєний на самі радіатори), температура простою не зменшилась ні на градус. При старті і прогріві з кімнатної відчутно, що корпус розігрівається швидко, а радіатор не встигає. Після змивки скотчу і переклейки на термоклей (продається тут же), температура впала з 52-54 до 50-54 (pi 4gb, idle, без корпусу, 24/7, частоти сток), передача тепла йде значно швидше. Стрес-тести не робив, без потреби.
Есть вопросы по "Комплект медных радиаторов для Raspberry Pi 4" ?
