Лента LED PROLUM™ RGB+W 12V IP20 5050/60 "SG" (5м)
код: SKV358
Доставка по Украине
650 грн
от 2 шт.
631 грн
от 3 шт.
611 грн
Отзывы
Полноцветная светодиодная лента, на 1 м которой расположено 60 шт. SMD 5050 светодиодов. RGB+W светодиоды состоят из трех кристаллов: красного, зеленого и синего свечения. В процессе работы такого светодиода, излучение кристаллов смешивается, выдавая широкий спектр оттенков (приблизительно 16,7 млн. цветов), в том числе и белый цвет.
Применяется в декоративной подсветке многоуровневых потолков, декоративных ниш, карнизов, барных стоек, витрин, а также архитектурной подсветке, изготовление рекламных и выставочных конструкций с подсветкой, подсветка мебели (торцевая - стекла или акрила, «контурная прорисовка» и т.д.), релаксационные помещения или сектора.
Контроллер RGB+W с пультом, служит для управления RGB+W -светодиодными лентами в широком диапазоне режимов мигания, яркости свечения, цветовых комбинациях свечения и частоты переключения. Все это может переключаться и работать "параллельно" - т.е., например, переключение цветовой...
Контроллер RGB с инфракрасным пультом на 24 кнопки 6A PL-C-6A-24k-RGB-IR служит для управления RGB-светодиодными лентами в широком диапазоне режимов мигания, яркости свечения, цветовых комбинациях свечения и частоты переключения. Все это может переключаться и работать "параллельно" -...
Эти 4-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и других приложений. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Провода 26AWG окрашены в черный / зеленый / красный / синий цвета, имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на...
Мини Wi-Fi контроллер для RGB LED-лент. Контроллер осуществляет полное управление светодиодной RGB лентой с помощью Вашего смартфона. Приложение можно скачать по ссылке или QR коду из инструкции к контроллеру. Управление функциями осуществляется с помощью смартфона Android или iOS. Такой...
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Макетная монтажная плата для использования с контроллером Arduino UNO. Плата удобна тем, что Вы можете перенести свою конструкцию с беспаечной макетной платы на более надёжную плату под монтаж пайкой. На плате выведены все контакты контроллера, кроме ISP разъёма, что делает неудобным но...
Комплект перемычек для макетирования папа-папа , мама-мама , мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
119 грн
