OTG кабель USB 2.0 AF - Type-C тканевая оплетка (различные цвета)
код: RKT175
Доставка по Украине
41 грн
от 2 шт.
39 грн
от 3 шт.
37 грн
Отзывы (5)
Переходник OTG USB 2.0 AF – Type-C 15см в прочной тканевой оплетке позволяет обмениваться данными между смартфоном, планшетом или ноутбуком с другими внешними устройствами (клавиатуры, флэшки, 3G модемы и др.)
Внимание! Цвет переходника может отличаться от представленного на изображении!
Отзывы покупателей про OTG кабель USB 2.0 AF - Type-C тканевая оплетка (различные цвета)
Венгерович М.Г. (06.05.2025)
Отличный шнурочек. Подключал через него клавиатуру.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
С помощью кабеля USB 2.0 AF/Micro-B (5 pin) OTG 0.3м вы сможете подключить к вашему планшету или смартфону мышь, клавиатуру или флешку со стандартным разъемом USB. Расширьте пространство использования ваших гаджетов с помощью технологии OTG. Нет необходимости устанавливать какое-либо...
Адаптер - переходник microUSB на USB Type-C служит для подключения гаджета с современным разъемом Type-C к зарядным устройствам, оснащенных шнуром micro-USB.
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
Разъем USB-C 2.0 OTG – стандартный коннектор USB Type-C (мама) в разборном корпусе, имеет 4 контакта под пайку (VIN, GND, D+, D- ) и подходит для применения в самодельных изобретениях или устройствах требующих использования питания (зарядки) от подключаемого смартфона или другого...
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
7 грн
