1247 грн
Отзывы (2)
Осциллограф DSO150 на базе контроллера ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) с TFT дисплеем 2.4 дюйма. Вы получите простой и надежный осциллограф. Данный осциллограф достаточно прост в использовании – с его помощью можно просмотреть форму сигнала, частоту, период, ширину импульса и пр. Отображаются данные Максимальные/Минимальные/Среднее/Пиковые значения амплитуды электрических сигналов. Это отличный набор, как для новичков, так и для опытных радиолюбителей. Питание осуществляется от батареи крона 9В.
Описание органов управления осциллографа DSO150:
V/DIV - выбор чувствительности (вольт на деление). Вертикальная позиция сигнала. При долгом нажатии - калибровка нуля (необходимо перевести переключатель AC/DC/GND в положение GND).
SEC/DIV - выбор времени (секунд на деление). Перемещение сигнала по горизонтали. При долгом нажатии - переход в центр буфера
TRIGGER - выбор режима триггера (Auto, Normal, Single). Выбор типа триггера (по фронту, по спаду). При долгом нажатии - установка уровня триггера по среднему значению амплитуды сигнала.
OK - включение режима HOLD ("заморозка" сигнала). При долгом нажатии - включение/выключение замеров.
ADJ - Изменение выбранного параметра. При долгом нажатии - выбор напряжения тестового сигнала.
OK + TRIGGER - Сохранение текущего сигнала в EEPROM.
OK + SEC/DIV - Отображение сохранённого сигнала из EEPROM
SEC/DIV + TRIGGER - при долгом нажатии восстановление заводских настроек.
Описание отображаемых параметров на дисплее:
Freq - частота
Cycl - период
Duty - заполнение ШИМ в %
Vmax - максимальное напряжение
Vmin - минимальное напряжение
Vavr - среднее напряжение
Vpp - амплитуда сигнала (Vmax — Vmin)
Vrms - эффективное значение напряжения переменного тока
Основная площадь дисплея поделена на 12 делений по горизонтали и 8 делений по вертикали. Слева находится стрелка - указатель нулевого уровня. Справа - указатель уровня триггера.
Сверху отображается статус осциллографа (Running / HOLD), горизонтальная позиция в буфере, и одно из состояний триггера:
Holdoff — триггер выключен до тех пор, пока буфер не заполнен до точки его запуска.
Waiting — ожидание необходимого фронта волны.
Trigged — сигнал зарегистрирован.
Если в режиме триггера AUTO установлен режим времени 50 мс/дел и медленнее, то триггер автоматически переходит в статус Holdoff с постоянным движением осциллограммы справа налево.
В нижней части дисплея отображается чувствительность, напряжение (AC/DC), режим времени, режим триггера, тип триггера (по фронту или по спаду).
Особенности:
Микроконтроллер: ARM Cortex-M3 (STM32F103C8)
Дисплей: 2.4-дюймовый TFT
Возможность расширения возможностей: может использоваться как милливольтметр, даталоггер
Синхронизация: ручная, автоматическая и триггерная
Дополнительные функции: замораживание изображения сигнала
Помилки у описі комбінацій кнопок:
"OK + TRIGGER - Збереження поточного сигналу в EEPROM."
- Має бути "ADJ + TRIGGER"
"OK + SEC/DIV - Відображення збереженого сигналу з EEPROM"
- Має бути "ADJ + SEC/DIV".
Посилання на інструкцію (poc., pdf): https://f00.psgsm.net/p/883352/DSO_150_Manual_rus.pdf
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Батарея «Крона» 9V Videx Alkaline 6LR61 щелочная. Предназначена для бытовых устройств со средним и высоким уровнем потребления энергии: мультиметров, плееров, фонариков, игрушках и др. В отличии от солевых батареек, щелочные не боятся пониженного температурного режима и больших...
Набор разноцветных светодиодов диаметром 3 мм и 5 мм — практичный комплект для радиолюбителей, разработчиков электронных устройств и любителей Arduino. Светодиоды с рассеянным свечением пяти основных цветов позволяют создавать световую индикацию, собирать электронные схемы,...
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
Комплект кнопок 4-х выводных (DIP) с колпачком – 6 шт. (цвет: красный, черный, синий, белый, зеленый, желтый), нормальное состояние кнопки – разомкнута. Для беспаечных макеток не подходят без доработки выводов. Размеры – 12x12x7 мм.
Стандартный штекер питания 2.1 х 5.5 х 9 мм, такой же используется в большинстве плат Arduino. В комплекте идет штекер и розетка. Электр.параметры: 12В/2А.
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
15 грн
