129 грн
от 3 шт.
123 грн
от 5 шт.
116 грн
Отзывы (9)
Плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 700 мАч с контроллером, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке).
тип батареи: литий-полимерная
номинальная емкость: 700 мАч
контроллер заряда: есть (защита разряда/перезаряда)
номинальное напряжение: 3.7 В
размеры: 25х40х6 мм
напряжение отсечки (после чего защита отключит нагрузку): 2.5 В
максимальный ток заряда/разряда: 1С (0.5-0.6 А)
рекомендуемый ток заряда/разряда: 0.5С (300 мА)
масса: 15 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Li-Po 700мАч 3.7В формата 602540
Козак Дмитрий (02.07.2023)
Все ок! Аккум працює, продавець виконує свою роботу належним чином
Добрый день. Можно ли заряжать этот аккумулятор от платы TP4056 https://arduino.ua/prod595-zaryadnoe-ystroistvo-tp4056-dlya-litievih-akkymylyatorov без замены резистора?
Спасибо.
Купил аккумуляторы для использования в видеорегистраторах GAZER... Заказ выполнен оперативно... Но неверно указан размер аккумулятора, фактический размер^ 24,5 на 40 на 5,5 мм. Так что на фото - другой аккумулятор, похожий.
Удивительно другое: при проверке на приборе фактической емкости аккумулятора он показал 600 мАч, прекрасный результат! По долговечности - не знаю, но по емкости - прекрасный аккумулятор!
Хочу попробовать его в маленьком мобильнике, есть проблемы с заменой аккумулятора...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
Маленький плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 350 мАч, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке) с защитой от переразряда/перезаряда.
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 150 мАч с контроллером, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке).
89 грн
