Чтобы не забыть на зарядке телефон или планшет или любое другое устройство, питающееся от USB источника питания был разработан SONOFF Micro USB умный выключатель. В любой момент времени Вы сможете проконтролировать включена ли нагрузка к USB зарядному устройству или блоку питания. Это не только удобно но и создать дополнительную безопасность для Ваших гаджетов. Управляется умный выключатель с мобильного телефона в приложении eWelink. Как и для любых других умных устройств можно написать сценарий включения/выключения и управлять голосом используя голосовой сервис Alexa и Google Home.
Управлять выключателем можно из любой точки Мира где есть подключение к сети интернет.
Ключевые особенности:
APP Remote Control - делает обычные USB-устройства интеллектуальными
Работа по расписанию - автоматически прекратит зарядку, когда подключенное устройство полностью заряжено
Голосовое управление - позволяет включать/выключать подключенные гаджеты с помощью голоса
Smart Time Control - автоматическое включение/выключение подключенных устройств в заданное время
Smart Scene - возможность создания сценария для управления группой устройств SONOFF
Share Control - возможность поделиться управлением устройства с семьей
Sync Status - проверьте состояние подключенных USB-устройств в приложении eWeLink
LAN Control - управление USB-устройствами посредством сети Wi-Fi
Power-on State - сохраняет предопределенный статус после восстановления электроснабжения
Малогабаритный и портативный - поддерживается технология plug-n-play и удобно носить выключатель с собой
Для включения/выключения потребителей используется только одна кнопка. Она же используется для входа в режим привязки устройства к Вашему аккаунту eWelink.
Модель: MICRO
Входное напряжение: постоянный ток 5В / 2.5А
Выходное напряжение: постоянный ток 5В / 2.5А примечание: поддержка быстрой зарядки только формата BC 1.2 с максимальный током 1A
Отзывы покупателей про SONOFF Micro Wi-Fi USB умный выключатель 5В
Виктор (10.04.2021)
У меня этот модуль если подключен постоянно к блоку питания, а сеть WiFi отключена, то после включения сети WiFi он не подключается сам к сети, подключается только если его вынуть и опять воткнуть в блок питания.
То же само если подавать напряжение на блок вместе с сетью от одной и той же WiFi розетки.
Не знаю с чем это связано.
DW2 WiFi – датчик тревожной сигнализации для двери и окна. Привязка к приложению в смартфоне происходит посредством Bluetooth подключения. Аварийные сигналы передаются в приложение eWeLink посредством Wi-Fi сети. Датчик дверных аварийных сигналов DW2 обнаруживает состояние открытия...
Беспроводный Wi-Fi выключатель, аналогичный этому выключателю , но с поддержкой управления как по WiFi так и по радиоканалу с помощью пульта 433 МГц. Пульт в комплект не входит и приобретается отдельно. Купить его в нашем магазине можно пройдя по этой ссылке .
Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности AM2301 для Wi-Fi выключателей Sonoff. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры и владности, измеряемых датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером.
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 20 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
39 грн
