Конструктор STEM "Умный дом Arduino" KS0085 от Keyestudio
код: KIT120
Keyestudio
Теги: Набор KIT   Игрушка   STEM
2398 грн
  • Конструктор STEM "Умный дом Arduino" KS0085 от Keyestudio
Представляем вашему вниманию конструктор STEM "Умный дом Arduino" KS0085. Домашняя автоматизация является тенденцией будущего и современные микроконтроллеры максимально нас к этому приближают. Для ознакомления с их возможностями в качестве управления домашним хозяйством выпускается множество наборов и конструкторов. Данный конструктор является максимально полным и законченным и состоит из деревянного корпуса, контроллера Arduino, датчиков и периферийных устройств, которые помогут автоматизировать управление домашним освещением, температурой и бытовыми приборами и системами безопасности. Конструктор содержит все необходимые компоненты для сборки. При сборке не требуется применения пайки. Конструктор будет интересен как детям в качестве первого опыта построения микроконтроллерных устройств так и специалистан по автоматизации.
Код производителя: KS0085
В состав конструктора входит контроллер Arduino, полностью совместимый с оригинальным контроллером но при этом содержит дополнительные контакты для непосредственного подключения датчиков и сервоприводов. С помощью датчиков можно измерять температуру в каждой из комнат, влажность земли комнаткых растений, освещенность в комнатах наличие природного газа в воздухе и многое другое... На основании полученных данных можно включить свет в комнате где Вы находитесь, автоматически полить расстения, включить аварийную сигнализацию и т.д.
В ходе сборки конструктора можно приобрести бесценный опыт работы с контроллерами Arduino, подключения к нему датчиком и исполнительных механизмов, построения логики управления собранной конструкцией и обкатка нестандартных идей домашней автоматизации.
Для подключения контроллера к компьютеру или мобильному телефону в набор входит Bluetooth модуль.
Состав конструктора:
Отзывы покупателей про Конструктор STEM "Умный дом Arduino" KS0085 от Keyestudio
Есть вопросы по "Конструктор STEM "Умный дом Arduino" KS0085 от Keyestudio" ?
