ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ 15.06.26 ПРАЦЮЄМО ДО 18:00
DC-DC повышающий преобразователь XL6009 c 3-32В до 5-35В
код: AOC756
59 грн с НДС
от 5 шт. 56 грн
от 20 шт. 53 грн
  • Отзывы (31)
Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного. Максимальный выходной ток 2А (кратковременно допускается до 3А).
Для удешевления преобразователя в нем отсутствует защита от перегрузки или короткого замыкания, поэтому не следует испытывать его на предельные условия эксплуатации. Частота преобразования находится в пределах 400 кГц Максимальный КПД составляет 94%. Рабочая температура: -20 ... + 85 °С (при температуре окружающей среды более 40 градусов, следует уменьшить ток нагрузки или использовать принудительное охлаждение) Размеры платы модуля 44 х 22 х 15 мм
  • Тип преобразователя: повышающий
  • Входное напряжение: 3 - 32В
  • Выходное напряжение: 5 - 35В (регулируется подстроечным резистором расположенным на плате)
  • Выходной ток: 2А (3А максимум при активном охлаждении)
  • Эффективность преобразования: 94%
  • Потребление без нагрузки: примерно 6мА
  • Минимальная разница между входным и выходным напряжением 1.5В
  • Рабочий диапазон температур: -40 ... +85 °C
  • Защита от короткого замыкания: отсутствует
  • Защита от переполюсовки на входе: нет
  • Размеры: 44 х 22 х 15 мм
Отзывы покупателей про DC-DC повышающий преобразователь XL6009 c 3-32В до 5-35В
Євгеній (10.03.2026)
Отримав всі три замовлення, DC-DC підвищуючий перетворювач на 6009, діоди шотки VBR30100, та панель DIP-18 ZIF. Все як завжди на висоті. Дзвінок оператора, швидка відправка та якість товару. Дякую за гарну роботу. Перемоги та мирного неба.
Жора (24.12.2025)
Софт-старт это Круто!
Михайло (09.12.2025)
Все ок працює.
Все ок працює.
Климентов Микола Володимирович (22.03.2025)
Все, як завжди, добре працює. Магазін мені подобається, відповідальний, швидко обслуговує. Бажаю успіхів!
Дим (01.07.2024)
Подскажите пожалуйста, какую плату можно взять, чтобы имея 10-15-ваттный 5-вольтовый источник питания, надежно запитать 9-ваттную 12-вольтовую лампу?
Решение должно быть необслуживаемым. Т.е. должна отсутствовать необходимость пересобирать/перенастраивать схему при замене одной лампы на другую, в том числе меньшей мощности, при замене (отключении и подключении) источника питания, т.п.
Текущая плата на XL6009 для подобного применения не годится :(
admin (01.07.2024)
Доброго дня. Можете подивитися на перетворювачи зібрані на мікросхемі XL6019
Дим (19.12.2024)
Проверил, нет. Сильно большая разница между входным и выходным напряжением. Для того, чтобы модуль мог стабильно отдавать ток в четверть от заявленного при 12В, на входе должно быть не меньше 6В. Касается обеих модулей, обсуждаемого и AOC570. Что еще важно, КПД сильно падает с температурой. В моих экспериментах "5 в 11" общее потребление AOC756 и нагрузки росло от 6.5 Вт до 8.5 Вт по мере разогревания модуля (закрепленного на радиаторе). Так что во всех практически значимых случаях лучше использовать старший из модулей, на микросхеме XL6019.
Дим (01.07.2024)
Капризная и слабоуправляемая плата.
Есть простая задача: имея блок питания/павербанк 5V/3A, получить 12V для питания 9W лампочки (т.е. ток должен быть 0.75A, что существенно меньше предельных 3A).
Увы, плата с этой задачей ней не справилась.
1. Плата легко коллапсирует: подключаешь нагрузку, выставляешь 12V на выходе, лампа светится, плата умеренно греется, все хорошо. Потом вдруг хлоп - вых. напряжение падает до ~9V, плата греется, как кипятильник, выйти из этого безумного режима можно только открутив подстроечный резистор до напряжения на выходе меьше 9V, и накрутив потом обратно до 12V.
2. В первую очередь коллапс провоцируется последовательным отключением и подключением нагрузки, при чем чем больше напряжение на выходе, тем легче происходит коллапс. Чтобы выключив лампу, я мог ее потом вообще включить, вых. напряжение пришлось ограничить цифрой 11V.
3. И все равно он происходит, теперь при каких-то проблемах с входным напряжением. Пропало напряжение на входе на секунду - плата коллапсировала. Павербанк переключился из режима в режим - плата коллапсировала. Режим "появилось питание, все заработало" с нею недостижим.
Конзеровський Микола Миколайович (17.07.2024)
Та сама історія. На вході маю 3.7В, на виході накрутив 12. Підключаю ЛЕД стрічку, струм на виході - приблизно 300мА. Спочатку все нормально, а потім напруга падає до 9В, плата дико гріється.
Горбатюк Володимир Дмитрович (17.06.2024)
Придбав підвищуючий перетворювач XL6009 з заявленою вхідною напругою 3-32В. При підключені до джерела живлення 3,3В на виході необхідної напруги досягти не вдалось. Тільки при підключені до 6В джерела перетворювач запрацював стабільно.
Олексій (10.06.2024)
Взяв цей перетворювач для живлення ONU термінала 12V 0,5A
Планував заживити його від павербанка Xiaomi Redmi 20000mAh (PB200LZM) 18Вт USB Type-A: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A з
підтримка протоколів швидкого заряджання QC 3.0.
Але чомусь Onu термінал не живиться від цього павербанка.
Підключаючи до більш потужного павербанка ZMI QB826G і все працює.
В чому може бути справа ? Чи можна виправити так щоб живити термінал все ж від Redmi ?
admin (10.06.2024)
Доброго дня. Різні павербанки будуть по різному реагувати на перетворювачі. Для деяких ще потрібна плата тригер, але і з нею далеко не усі вони будуть працювати.
Олександр (28.05.2024)
Працює для живлення роутера 12в, 1А від акк. Трішки теплий. Задоволений товаром.
Евгений (17.11.2023)
от павербанка нормально дает 12в, только нужно иметь в виду, что резистор не очень многооборотный, крутить медленно. на 0,6А почти не греется.
Коваленко Сергій (10.09.2023)
Працює без нарікань, проте потребує охолодження для струмів понад 1А. Я використав радіатор 14*14*7 знизу плати та 9*9*5 зверху мікросхеми - нагрів зменшився. При перегріванні спрацьовує термозахист.
Грищенко (23.02.2023)
Все, що замовляв, поки працює без зауважень.
Дякую.
Носенко О. А. (17.02.2023)
Доброго дня вам. Дякую за товар. Все гарно i надIйно. Все працюе чудово.
Винник Вадим (24.01.2023)
Перетворювач робочий через нього живиться роутер від павербанка (5в-12в) сили струму вистачає для роботи роутера, роутер працює через сім карту, роздає Wi-Fi. Товаром задоволений.
Віталій (23.02.2023)
Для живлення 12В роутера від 5В краще не накручувати усі 12В, зазвичай таким роутерам достатньо і 9В. Так перетворювач буде працювати ефективніше.
Іван (28.12.2022)
Дякую! Працює!
Аркадій (18.11.2022)
Заказав дві модулі (зам. №326607), для аварійного живлення роутера 12V 1А від повербанка. При налагоджені та регулюванні від ЛБЖ при 5,1V 5A з''ясувалось, що в режимі 5/12V модуль максимум може видити приблизно 250mA із загалним струмом споживання 1,15А. Заміна дроселю на більший струм, заміна діоду Шоттки на потужніший та збільшення вихідної ємності для хоч якоїсь стабілізації наруги FB (1.25v) проблему не вирішила. На 4 ампери я не сподівався, але немае й четвертої частини. Опис в даташиті на XL6009 такі подробиці не регламентуе взагалі, хоч якісь графіки залежностей - відсутні зовсім.
Василь (28.11.2023)
Схожа ситуація - планував як живлення для роутера 12В/1А від повербанка 5В. Виставив 12В, але після стартового імпульсу банка одразу вимикається (захист від КЗ? пробував 5В/2.1А і 5В/3А, сейм шіт). Погравшись з резистором навантаження і тестером, з''ясував що схема не здатна видати понад 1,1А за межами 7.5В. Пощастило, що роутеру цього вже достатньо для роботи, мабуть так і стоятиме...
Юрій (21.06.2024)
Алагогічно - якщо роутер має 1А або 1.5 Ампери - дана плата (і дроща в 2 рази - не тягне їх). роутер перезавантажувався. Пробував різні плати - нічог оне працювало. Але запрацювало лише палат тригер . Із павероб в котрого є щвидка зарядка. Так з тригуром працює вже багато місяців - всі ок. Але це нор варіант коли роутер і Онушка на однаковий вольтаж - тоді 1 тригер тягне обидва. А якщо різний - так не вийде - прийдеть мудрувати - або мати 2 павербанки
Дмитро (11.05.2022)
Пробую увiмкнути 12В соленоїд через цей пiдвищуючий перетворювач вiд акумулятора 3.7В 1200мА. Та чомусь цей перетворювач видає повну пiдвищену напругу з деякою затримкою, по наростоючiй кривiй. Це я зрозумiв, коли пiлключив 12В мотор. Чи можна якось зробити, щоб перетворбвач моментально видавав iмпульс напругою 12В?
admin (18.05.2022)
Максим (22.01.2023)
Увы, у него soft-start цепь, запрятанная внутри чипа, без возможности повлиять снаружи.
Юрій (18.12.2023)
Може, вже вирішили питання, але цей перетворювач дуже опасна штука при вхідному живленні в районі 3 вольт! Вчора ледве не спалив прилад. Вихідна напруга у цього перетворювача в цьому діапазоні раптом підвищується до 46 вольт. При підвищенні вхідної напруги до 3,7 та вище, все вертається на місце. В ютубі є відео, як доробити цей "чарівний" пристрій, щоб раптом не спалити підключений до нього прилад чи інше.
Цікаво подивитися вихід при включенні (нема викидів напруги на старті?).
Юрій (02.08.2021)
Ну не зню про 2 ампера! у меня даже тестер UT81B не запускает... микруха греется как паяльник... тестер 540 милиампер жрет...батарейка Li-Ion заряжена до 4.2 в...
маленький вентилятор ( 0.12 А) крутит... сделал step-up DC-DC на дискретных элементах то автомобильную лампочку включает ! вобщем китаяси сильно завышают параметры...
Руслан (08.04.2021)
У вас цей підвищуючий перетворювач в розділі понижаючих...
Це не дуже логічно.
Я ось не глянув, і купив декілька, хоча треба було понижаючі.
Виправте, будь ласка.
admin (21.04.2021)
Доброго дня. Дякуємо, виправили.
Есть вопросы по "DC-DC повышающий преобразователь XL6009 c 3-32В до 5-35В" ?
