Повышающий преобразователь DC-DC 5В 600мА USB-A
код: AOC717
19 грн
  • Повышающий преобразователь DC-DC 5В 600мА USB-A
  • Отзывы (7)
Повышающий преобразователь с выходом USB на 5 Вольт. Поддерживает стабильное напряжение на выходе (разъем USB-A мама) 5В, при изменении входного в диапазоне от 0,9 до 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (Powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением 5В.
Подача питания на модуль неправильной полярности приведет к выходу его из строя! Так же, не рекомендуется перегружать преобразователь или подавать на него напряжение выше 5В.
  • Входное напряжение: от 0.9 В до 5 В
  • Выходное напряжение: 5 В
  • Максимальный выходной ток: 600 мА
  • Размеры 34 x 16 x 9 мм
Принципиальная схема:
Отзывы покупателей про Повышающий преобразователь DC-DC 5В 600мА USB-A
Жора (23.12.2025)
Все Добре працює,нашел в закромах , Десь купляв в 2012 році , Все Працює покупка в Ардуино Україні.Дякую Ардуино Юа!
федченко олександр володимирович (10.10.2023)
Все работает отлично, питает usb лампу от ионистора 500фр. В данном случае лампа сохраняет слабое свечение даже при 0.5в.
Дмитро (07.01.2023)
Просто хочу додати, що U1 це CE8301A
Сергей (11.06.2021)
Преобразователь работает, с заряженной Li-Ion 4В выдает 5.07В при нагрузке 99мА.
КПД оставляет желать лучшего)
I, mA 25 32 54 77 99
IBat, mA 43 55 89 125 162
КПД, % 58 58 61 62 61
Андрій_М (23.01.2022)
Желать лучшего оставляют ваші розрахунки ККД.
Формула (Рвих/Рвх)*100%.
З ваших слів, при вході 4В 162мА і виході 5.07В 99мА ККД складає (5.07*99)/(4*162)=77.5%. Не айс, але і не ваші 61, які виглядають як просте відношення вихідного струму до вхідного і не мають з ККД нічого спільного через те, що ви не врахували напругу.
Владислав (02.06.2020)
Есть ли схема данного устройства?
admin (02.06.2020)
Добрый день. Схему выложили на странице товара.
Есть вопросы по "Повышающий преобразователь DC-DC 5В 600мА USB-A" ?
