2751 грн
Отзывы (10)
Портативный-программируемый паяльник TS-100 с регулировкой температуры и сменным жалом. Тип применяемых жал – TS100. Максимальная выходная мощность паяльника составляет 65 Вт. Данной мощности вполне достаточно для пайки массивных радио компонентов. Температурный диапазон составляет от 100 °С до 500 °С. После полного нагрева паяльного жала до заданной температуры, нагрев отключается и в последствии только ее поддерживает путем кратковременного включения нагрева. Питание по напряжению может составлять от 12В до 24В при силе тока от 1.4А до 3.0А. Разъем питания DC5.5х2.5мм. В качестве источника питания можно использовать стационарный блок питания или литиевую батарею.
В комплекте с паяльником поставляется жало TS-B2.
Над разъемом питания установлен порт micro-USB. Паяльник имеет встроенный акселерометр который автоматически переводит паяльник в режим ожидания или работы. При подключении паяльника к компьютеру, операционная система автоматически установит нужный драйвер, после чего паяльник определиться, как обычный flash накопитель емкостью 8Кб. На накопителе располагается файл CONFIG.TXT в котором находятся параметры паяльника.
Дефолтные параметры файла CONFIG.TXT:
T_Standby=200 #(100~400) — температура режима ожидания
T_Work=300 #(100~400) — температура рабочего режима
Wait_Time=180 #(60~9999) — время в секундах до перехода из рабочего режима в режим ожидания
Idle_Time=360 #(300~9999) — время в секундах до перехода из рабочего режима в режим простоя с полным охлаждением жала
T_Step=10 #(5~25) — установка шага приращения температуры при ручной установке
Turn_Off_v=10 #(9~12) — напряжение питания при котором паяльник автоматически переходит в режим ожидания
TempShowFlag=0 #(0,1) — единицы отображения температуры (0- С, 1- F)
ZeroP_Ad=280 #ReadOnly — параметр температурной калибровки паяльника, не подлежит редактированию.
Мощность паяльника и скорость нагрева жала зависит от характеристик блока питания:
12 В 1.4 А (17 Вт) - 40сек
16 В 1.9 А (30 Вт) - 20сек
19 В 2.1 А (40 Вт) - 15сек
24 В 2.7А (65 Вт) - 11сек
Блок питания в комплект не входит!
Версия прошивки: 2.11
Максимальная выходная мощность: 65 Вт
Погрешность температуры: ±2 °С
Диапазон рабочей температуры: 100-500 °С
Питание: DC 12В - 24В, 1.4А - 3А
Размеры ручки паяльника: 98*16*12 мм
Длина паяльника с жалом: 170 мм
Цвет ручки: черный
Вес: 35 г
Отзывы покупателей про Паяльник Miniware TS100 12-24В 17-65Вт ОРИГИНАЛ
Olexii (11.03.2023)
А я залишу негативний відгук.
1. Купив даний паяльник, а він без прошивки, користуватись ним не можна, тому що він просто не вмикається + його не можна самостійно прошити, тому що він захищений від запису.
2. Жало в комплекті паяльника не відповідає заявленому в описі на товар, у вас не зазнечено, що може змінюватись комплектність в залежності від наявності
Заплатити 3000 грн для того що отримати болванку... Розумію, що тут проблема не в магазині, а в постачальнику, але все одно осадочек залишився. Буду надіятись, що магазин посприяє заміні девайсу на якісний і РОБОЧИЙ інструмент
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту стосовно ситуації що склалася і вкажіть номер Вашого замовлення чи номер Вашого телефону. Ми з Вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Брал этот паяльник и жало TS-KU, все оригинал и по такой цене (дешевле в Украине не нашол) это круто=). Паяльник перешил на Гайверовскую прошивку с рус. языком, а режим турбо это бомба от 320 до 400 за 5сек при питании от ноутовского БП на 19,5В. Если коротко - доволен как слон=)
Паяльник чудовий! Потрібно запаяти щось, підключив живлення натиснув кнопку 20 сек і вже 300 градусів.
Виявив слабке місце,приклав забагато сил, перетянув болтик фіксуючий жало паяльника, з''явилась тріщина на корпусі паяльника, тому акуратно.
Ціна кусається, але воно того стоїть.
Штепер живлення потрібен DC5525 нормальної довжини, це той, що з великим внутрішнім отвором. Вкорочені 5525 можуть і не підійти. 5521 також не підійдуть.
Різні змінні жала також вже є тут у продажі.
Замовив паяльник та ще два різних змінних жала(TS-BC2, TS-KU). Трохи прийшлось "погратись" з підбором штекера для живлення. А в цілому дуже задоволений паяльником..., зручний та економний. У майбутньому, про запас, ще замовлю жала.
Кабель для синхронизации и зарядки мобильных устройств и смартфонов (Type-C/Type-C) Power Delivery 60W (5 core: 26AWG*2 + 32AWG*3), белый, длина – 1 м.
Miniware TS101 – новая версия компактного программируемого паяльника c усовершенствованной системой питания, позволяющей паяльнику работать как от источников питания постоянного тока 12 - 24В, так и от источников питания с поддержкой функции быстрой зарядки PD от 9В до 20В через разъем...
Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 PD 65 Вт со стабилизацией температуры, быстрым нагревом, OLED дисплеем. Этот интеллектуальный паяльник имеет 0.87-дюймовый OLED-дисплей, на котором отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру,...
Жало для паяльника TS100 TS-K изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Жало для паяльника TS100 TS-D24 изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Жало для паяльника TS100 TS-C1 изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Жало для паяльника TS100 TS-B2 изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Жало для паяльника TS100 TS-BC2 изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля температуры...
619 грн
