Паяльник Miniware TS101 DC9-24В 45-65Вт (жало TS-I)
код: WTU627
Miniware
3738 грн с НДС
  • Паяльник Miniware TS101 DC9-24В 45-65Вт (жало TS-I)
  • Отзывы (6)
Miniware TS101 – новая версия компактного программируемого паяльника c усовершенствованной системой питания, позволяющей паяльнику работать как от источников питания постоянного тока 12 - 24В, так и от источников питания с поддержкой функции быстрой зарядки PD от 9В до 20В через разъем Type-C. Данный разъем так же используется для подключения к компьютеру с целью конфигурирования настроек паяльника. TS101 оснащен цифровым OLED дисплеем, отображающим заданные параметры и характеристики. Регулировка температуры осуществляется при помощи одной кнопки с тремя значениями заданных температурных настроек. Встроенный акселератор позволяет паяльнику автоматически переключаться с рабочего режима в режим ожидания и обратно.
Данный паяльник позволяет практически мгновенно изменять температуру жала, что очень полезно в случаях, когда возникает необходимость паять элементы, которые легко повредить перегревом. Паяльник Miniware TS101 обеспечивает широкие возможности для настройки алгоритмов работы, в частности, времени перехода в ждущий режим с заданной температурой и времени автоматического отключения.
Долговечные термостойкие жала с внутренним нагревателем на 65 Вт легко меняются простым выкручиванием крепежного винта.
Особенности:
  • Работает от двух типов источников питания;
  • Точное управление, интеллектуальные механизмы защиты;
  • Автоматический спящий режим и выключение дисплея;
  • Точный контроль нагревания;
  • Режим акселерации, активируемый одним нажатием кнопки, для пайки более крупных компонентов;
  • Динамическое обнаружение паяльного жала, предотвращающее возникновение коротких замыканий;
  • Обнаружение замыкания в режиме реального времени для предотвращения повреждения блока управления;
  • Увеличенный OLED-дисплей с разрешением 128 × 32 точки на дюйм для более детального вывода данных;
  • Прошивка для настройки предустановок, которую можно обновить после подключения паяльника к компьютеру;
  • Обновленный интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
  • Шариковый винт из нержавеющей стали для стабилизации жала паяльника и предотвращения ослабления винта;
  • 9 типов паяльных жал с высокой термостойкостью и устойчивостью к окислению для различных задач пайки;
  • Совместимость с паяльными жалами TS100;
  • Многофункциональный противоскользящий колпачок;
  • Малый вес паяльника позволяет работать продолжительное время без дискомфорта и усталости, паяльник легко разбирается и занимает мало места
Технические характеристики:
  • Входное напряжение:
    • При питании от сети: 9 – 24 В
    • При питании от источника питания PD3.0: 9 – 20 В
  • Потребляемая мощность:
    • При питании от сети: 9 – 65 Вт
    • При питании от источника питания PD3.0: 9 – 45 Вт
  • Входная мощность: 9 – 24 В пост. тока (до 65 Вт) через разъем DC5525, PD3.0
  • Диапазон регулировки температуры: 100 – 400°C
  • Стабильность температуры: ±2°C
  • Сопротивление жала к заземлению: <2 Ом
  • Длина паяльника: 98 мм
  • Длина жала: 105 мм
  • Вес паяльника с жалом: 35 г
Комплектация:
  • Паяльник Miniware TS101 - 1 шт.
  • Паяльное жало TS-I- 1 шт.
  • Силиконовый USB кабель Type-C - 1 шт.
  • Руководство пользователя (рус.) - 1 шт.
Отзывы покупателей про Паяльник Miniware TS101 DC9-24В 45-65Вт (жало TS-I)
Павло (12.02.2024)
Паялка - крута. На позиції паяти ФПВ дуже зручно. Можна ще докупити шнурок щоб живитися від XT-60 і буде взагалі чудо.
Іван (11.09.2023)
Знайшов дешевше https://ksger.com.ua/ts101.html
admin (11.09.2023)
Доброго дня. Оформіть будь ласка заявку за формою - на сторінці товару.
Ілля (22.08.2023)
Паяльник чудовий. Опис на сайті невірний: зазначено, що в наборі жало TS-K, а насправді - TS-I.
admin (23.08.2023)
Виробник почав комплектувати паяльник жалом TS-I. Опис виправили.
Іван (09.09.2023)
Дорго
Есть вопросы по "Паяльник Miniware TS101 DC9-24В 45-65Вт (жало TS-I)" ?
