Изолятор силиконовый 13x18 мм с втулкой под винт М2.5
код: SKV544
Доставка по Украине
2 грн
Отзывы (1)
Силиконовая изолирующая прокладка (13x18x0.25 мм) для транзисторов в корпусе TO-220 требующих дополнительного охлаждения. В комплекте имеется изоляционная втулка под винт М2.5.
Отзывы покупателей про Изолятор силиконовый 13x18 мм с втулкой под винт М2.5
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 49А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Алюминиевый ребристый радиатор для элементов в корпусе TO-220. Радиатор имеет отверстие с резьбой M3 и вывод для пайки к плате, размер (ВШГ) 21x15x11 мм.
Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
Прокладка изолирующая теплопроводная на основе силиконовой резины, армированная стекловолоконной тканью и полиамидным волокном. Обладает высоким коэффициентом теплопроводности. Размещается между радиаторами и корпусами мощных полупроводниковых элементов для улучшения отвода тепла и в качестве...
29 грн
