79 грнс НДС
Отзывы
Потенциометр (движковый переменный резистор - аналоговый модуль двухканального движкового переменного резистора номиналом 10КОм. Резистор смонтирован на плате с удобными отверстиями для монтажа. С резистором в комплекте идет пластиковая ручка. Данный потенциометр для платформы Arduino или других микропроцессорных устройств. С помощью резистора удобно в ручную выставлять параметры для разных модулей, такие как: яркость дисплея, чувствительность датчиков, громкость звука, количество оборотов двигателя и т.д.
Размер: 80*22 мм, высота без стержня 9мм, максимальная высота с протяжной основой 29мм
Напряжение: 3.3 В, 5 В
Сигнал: Аналоговый
Сопротивление: 10К
Отзывы покупателей про Линейный потенциометр 10КОм
Есть вопросы по "Линейный потенциометр 10КОм" ?
Набор разноцветных светодиодов диаметром 3 мм и 5 мм — практичный комплект для радиолюбителей, разработчиков электронных устройств и любителей Arduino. Светодиоды с рассеянным свечением пяти основных цветов позволяют создавать световую индикацию, собирать электронные схемы,...
144 грн
