1668 грнс НДС
Отзывы (2)
Линейный привод актуатор мини RS-L9 6В 188N. Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической.
Характеристика:
Напряжение: 6В постоянного тока
Ток: 1,5 А
Максимум. усилие: 188N макс. 19 кг.
Самоблокирующаяся нагрузка: 235 N 23,96 кг
Скорость: 5 мм / с
Ход: 10 мм-100 мм
Длина установки: 155 мм
Длина в открытом состоянии: 255 мм
Класс защиты: IP54
Черный цвет
Рабочий цикл: 10%
Ограничительные выключатели: встроенные (не регулируемые)
Температура окружающей среды от -15 ° C до + 45 ° C
Комплектация:
Линейный привод
Монтажные кронштейны
Отзывы покупателей про Линейный актуатор мини RS-L9 6В 188N
HRogged (10.05.2024)
Вітаю! Який контролер потрібен для кервання цим приводом ?
Реплика оригинальной Arduino Uno Rev3. Производство - Китай. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера...
Реплика оригинальной платы Arduino UNO . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от...
Линейный привод актуатор мини RS-L9 12В (188N). Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической.
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Линейный подшипник с фланцем устанавливается на линейный вал диаметром 8 мм и позволяет монтировать его непосредственно в движущемся узле машин и механизмов. Изготовлен из подшипниковой стали. Корзина для шариков выполнена из пластика. Подшипники оснащены двухсторонним уплотнением в виде...
Датчик тока до 5А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение.
50 грн
