Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобными). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В. Если вам нужна полная электрическая изоляция, подключите пин "Vcc" на реле к выводу +5В на Arduino, но не подключайтесь к выводу Gnd на Arduino. Уберите джампер Vcc to JD-Vcc. Подключите отдельное питание +5В (от другого источника питания) к выводу "JD-Vcc" и Gnd с платы - это даст питание для транзистора оптрона и обмотки реле. Если же вам достаточно изоляции реле, то можно просто запитать модуль от выводов Arduino +5В и Gnd и оставить джампер Vcc to JD-Vcc на своем месте. Важно: для замыкания реле нужно подать на управляющий вход низкий логический уровень (LOW), тогда реле замыкается и светодиод загорается, для размыкания реле нужно подать уровень логической единицы (HIGH). Нельзя устанавливать перемычку оптической изоляции между пинами JVcc и GND! Размеры: 5х4см Схема модуля (на примере одного канала) Отзывы покупателей про 2-х канальный модуль реле 5В 10А с опторазвязкой (low level) Володимир (26.02.2024) Замовив 2 - приїхали 2 різні плати. admin (27.02.2024) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. Ответитьдмитрий (22.08.2023) Таке ж реле, купляв не тут, при вимкнені пару разів залипало, щалбан допоміг. Можливо така партія у постачальника. Працює від 5в. ОтветитьСергій (16.02.2023) Та ж історія що й у Дмитра - одне з двох реле "залипло" після двох тижнів використання (буквально 10-20 перемикань). Дмитрий (21.10.2022) Купил давно. Лежало. Вот достал и… одно реле залипает (иногда щелбан приходится давать, второе уверенно клацает но контак замкнут постоянно вроде прилип. :( Бежан Олег (15.04.2021) Дуже вдячний, все працює, доставили оперативно до магазину нарікань не має +5 ОтветитьВалерий (13.01.2021) Хороший модуль. Управление от 3.3в, питание реле от 5в - работает если снять перемычку и отдельно запитать. Спасибо за схему в описании. admin (14.01.2021) На модуле стоят пины 2.54, из-за разводки платы они могут и не становиться четко в макетную плату. ОтветитьВалерий (09.11.2020) Подскажите в чём может быть дело. Дмитрий (09.06.2020) Не могу понять: как заставить реле правильно работать? Дмитрий (09.06.2020) Спасибо, уже так пробовал. Но тогда теряется возможность управления через Bluetooth, когда прописываю команду digitalWrite(Relay, HIGH) до Serial.read(). Если же прописываю команду после Serial.read(), она просто не работает, будто строчка закомментирована... ОтветитьСерёга (19.02.2021) Так нужно просто лампочку подсоединить к выводам реле com и no, скорее всего у тебя подключено на nc. ОтветитьАльников Александр (02.05.2020) Магазин отличный.Оформление заказов и доставка,моментально!Модуль рабочий.Спасибо! ОтветитьСергей (11.02.2020) Поправьте описание! Назначение контактов на плате модуля. Музыкант Сергей (22.03.2018) доставили быстро, сервис хороший. Плохо что реле оказалось не работчее. ОтветитьАлексей (26.02.2018) Реле не очень качественные но это и понятно, при быстром переключении могут залипнуть, щелкните пальцем по нему заработает... Геннадий (24.10.2019) По поводу "Алексей (26.02.2018) ... могут залипнуть, щелкните пальцем по нему заработает... принципе может переключится даже без сигнала - от того же щелчка пальцем." мой комментарий: китайцы, как это бывает, наэкономили ровно 1 резистор с базы Т1 на эмиттер, из-за этого мизерный ток утечки оптрона или просто от нагрева транзистора или утечка несколько микроампер с коллектора через не полностью отмытый флюс приоткрывает транзистор и реле не отпускает, релюшке достаточно несколько миллиампер, чтобы остаться включенной. Рецепт: паяйте резистор любой в диапазоне 10...100 кОм прямо на ноги базы и эмиттера. ОтветитьАлександр (16.01.2018) Реле не переключается. Использовал программу для мигания светодиода, подключил все как на схеме, 5V -> VCC, GND -> GND, PIN -> IN. Светодиод на реле мигает, слышно легкий щелчок когда он тухнет, но переключение не происходит Ответитьadmin (16.01.2018) Убедитесь, пожалуйста, что на реле приходит 5В и реле рассчитано на напряжение 5В. ОтветитьАндрей (17.12.2017) Добрый день! Артем Кобзаренко (15.10.2017) Не удалось заставить реле включится при подключении к Ардуине. Само реле работает, при замыкании входа на GND - срабатывает. Павел (06.07.2017) На мой взгляд очень плохо, Лобашевский Дмитрий (08.06.2017) Релюха отличная для своих целей и за свои деньги. Илья (26.05.2017) Клацают уже год как минимум по 50 раз в день. Включают вытяжку от датчика качества воздуха в курилке. ОтветитьИван (16.05.2017) Как это устройство ведёт себя при максимальной нагрузке? Ответитьadmin (16.05.2017) При активной нагрузке - хорошо. При реактивной - использовать на максимальном токе не стоит... ОтветитьИван (18.05.2017) 10 ампер при 220 вольт это расчёт на мгновенный импульс или на продолжительную нагрузку? Есть ли нагрев при 10А? Можно ли доверить этому устройству домашние электроприборы (в пределах 2 кВт конечно) ОтветитьIlyasan (19.02.2017) Ставил на освещение в коридоре. Евгений (09.10.2016) Почему при коммутации переменного напряжения,ардуинка зависает.На одном канале реле коммутируется питание LED ленты(12в постоянки),на другом- компрессор (переменка) мощность около 3х Вт? Пробовал снимать джампер и подавать отдельно питание,результата нет. ОтветитьСергей (28.01.2019) Потому, что насос это индуктивная нагрузка, нужно параллельно контактам ставить RC цепочку. Так же нельзя включать этим реле большие емкостные нагрузки (например первичку импульсного БП), если конечно у них нет токоограничивающего резистора. Учтите, что магнитный пускатель тоже индуктивность. Землю кстати нужно сводить в одной точке, рабочую и микроконтроллерную землю нужно делать звездой, где центр звезды это общая точка земли, иначе будут помехи лезть в питание дуины, будут глюки и перезагрузки. ОтветитьV (15.06.2016) Господа, это отличное и недорогое реле, работает без проблем. Марат Лысенко (13.02.2016) Хороший и недорогой модуль! Мы с сыновьями с его помощью организовали автоматический полив аквариумной помпой и включение света по датчику освещённости. А ещё можно с его помощью и одним полевым транзистором организовать реверсивное управление мощным мотором! ОтветитьИгорь (11.03.2016) здравствуйте, а можно ознакомиться с вашими наработками по аквариуму? Был бы очень признателен ОтветитьАлександр Капинус (10.04.2015) Все норм, но оказалось у одной из релюх время включения около 50 мс, это слишком много в моем случае (на вкл-удержание-выкл всего 70), пришлось отказаться от нее. Но я все равно доволен, сгодится. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "2-х канальный модуль реле 5В 10А с опторазвязкой (low level)" ? Также рекомендуем ознакомиться:
