95 грнс НДС
Отзывы (5)
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT30 открывает новый уровень в технологии измерений. Датчик SHT-30 отличается большой долговечностью и стабильностью результатов измерений, при отличном соотношении цены и качества. В функционал датчика входит схема обработки и усиление сигнала, блок памяти калибровки, АЦП, энергосберегающая схема питания. Данный модуль может использоваться с различными микроконтроллерами на базе Arduino или Raspberry Pi.
Диапазон измерения температуры: -40 до +120 °C
Точность диапазона температуры (5-60 °C): +/- 0.3 °C
Диапазон измерения относительной влажности: 0 - 100 %
Додаткова інфа до попереднього поста. Якщо підєднати обидва, то все ОК, по 0x45 показники йдуть з перепаяного.
трохи дебага: 1 = 0x44; 2 = 0x45
0x44&0x45 (показники відрізняться в межах похибки)
0x44 only (показники по обох адресах майже ідентичні)
0x45 only (по 0x44 = nan, по 0x45 адекватні показники )
Брав декілька таких датчиків (мене влаштовують). Декілька пристроїв зробив з 1м (на 0х44, по замовченю), там все ОК. А на одному пристрої потрібно була одразу два (по даташіт по 0х45 теж можна працювати якщо підтягнути AD до VIN). Перевірив опір між AD та GND (там запаяно SMD 10кОм). Випаяв його. Пидтягнув AD до VIN і ...... все ОК, нормально працює.
Але під час тестувань допису в скєтчі системи сповіщення "Датчик №?? вийшов з ладу" зясувалося що 1н (той що я не паяв) одночасно відповідає по обом адресам. Той що перепаяв тільки по 0х45. Може хто стикався? Як його змусити відповідати тільки по 0х44(це його дефолтна адреса)?
P.S. саме цікаве, що я перевіряв можливість зчитування одразу по двум адресам на одном датчику (саме на тому, який потім перепаяв під 0х45), не працювало )))
Update:
замовив ще 2. Та сама сітуація, АЛЕ....
помітив, що така поведінка спостерігається тільки якщо зчитувати датчик із функції (яка запускається в loop()). Якщо запускати .readTemperature() прямо в loop(), то все ОК. Розумію, що все це милиці, але працює.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
129 грн
