Многофункциональный органайзер пластиковый для метизов, 17", 435х235х300 мм INTERTOOL BX-4017
код: WTU489
intertool
1099 грн
от 2 шт. 1 066 грн
от 3 шт. 1 033 грн
  • Многофункциональный органайзер пластиковый для метизов, 17", 435х235х300 мм INTERTOOL BX-4017
  • Отзывы (1)
Вертикальный универсальный органайзер (ящик) подойдет как для домашнего использования, так и в мастерской, на производстве. Станет незаменимым помощником для рыболова или рукодельницы. Теперь ничего не теряется, а хранение мелочевки станет намного упорядоченным.
Код производителя: BX-4017
Благодаря четырём выдвижным секциям его вместительность значительно увеличивается! Размер же ячеек можно регулировать, тем самым помещая различного типа и длиной болты, гвозди, саморезы, да и вообще, все что угодно. Идеальный вариант для подарка.
Особенности:
  • Верхняя несъемная полка под более крупные инструменты;
  • Удобная ручка для переноски всего кейса.
Характеристика:
  • Материал изготовления пластик
  • Глубина 235 мм
  • Ширина 435 мм
  • Высота 300 мм
  • Вес 3,160 кг
  • Объем 0,031020 куб.м
Отзывы покупателей про Многофункциональный органайзер пластиковый для метизов, 17", 435х235х300 мм INTERTOOL BX-4017
Користувач (11.01.2024)
Дуже не практичний кейс. Оскільки нема накриття на шухляди, якщо в комірку покласти пакетик чи дротики, щось, що трошки виступає над рівнем комірки, закрити шухляду стає важко, шухлядки починають чіплятись між собою.
Дрібні речі речі - взагалі не варіант. Між шухлядами є люфт, вони туди застряють. Якщо впало за шухляду щось, то дістати неможливо - шухляди не виймаються. І перестають закриватись. А щось дрібне рано чи пізно туди впаде.
Якби ще розмір комірок регулювався переставлянням розділювальних відсіків - цього нема. Тому деякі речі в принципі не влізають.
Я дуже розчарований. Мав великі надії на цей органайзер. :-(
Есть вопросы по "Многофункциональный органайзер пластиковый для метизов, 17", 435х235х300 мм INTERTOOL BX-4017" ?
