Нож складной 206 мм, ручка алюминий + пластик, 4 отверточные насадки. INTERTOOL HT-0592
код: WTU344
intertool
429 грн
от 2 шт. 416 грн
от 3 шт. 403 грн
  • Нож складной 206 мм, ручка алюминий + пластик, 4 отверточные насадки. INTERTOOL HT-0592
Нож складной 206 мм, ручка алюминий + пластик, 4 отверточные насадки. Станет отличным помощником во внеплановых ситуациях. Идеально подойдет как для туризма, так и для повседневных хозяйственных работ на кухне или в гараже. Ножевая сталь выгодно отличает его от других представителей. Не нужно долго ждать, чтобы сохранить счет. Наличие симметричных шпенек (подпальцевый упор на лезвии) позволяет быстро открыть нож любой рукой.
Код производителя: HT-0592
Замок системы Liner lock безопасный, предохраняет пользователя от случайного закрытия. Ручка легкая, алюминиевая, снабжена дополнительным углублением под указательный палец для комфортной и безопасной работы ножом. Все биты компактно размещаются в специальных прочных вставках на рукоятке, не мешают при работе и удобно достаются большим пальцем руки с помощью ползунка. Нож прочный, стабильный и устойчив к износу, он однозначно понадобится в машине, на охоте или в походе. Положите его в сумку или бардачок в машине, и он обязательно вам пригодится!
Особенности
  • Клинок изготовлен из твердой 3Cr13 нержавеющей стали с точным резом;
  • Пятигранное сечение клинка устойчиво к повышенным нагрузкам;
  • Легко открыть левой или правой рукой;
  • Наличие различных бит по функционалу заменит 8 отверток.
Характеристика:
  • тип: складной
  • Инструменты: нож, 4 отверточные биты, шлиц SL - 3, 4 мм, Филлипс PH1, PH2, Hex H3, H4, Torx «звездочки» T10, T20
  • Тип замка: Лайнер замок
  • Толщина рукоятки: 34 мм
  • Длина лезвия ножа: 80 мм
  • Материал клинка: сталь 3Cr13 (вид стали с прекрасными режущими качествами, среднетвёрдая)
  • Длина в сложенном виде: 126 мм
  • Общая длина: 206 мм
  • Материал рукоятки: сталь + алюминиевые анодированные накладки с пластиковыми вставками
  • Вес: 0,250 кг
*Не является холодным оружием
Отзывы покупателей про Нож складной 206 мм, ручка алюминий + пластик, 4 отверточные насадки. INTERTOOL HT-0592
Есть вопросы по "Нож складной 206 мм, ручка алюминий + пластик, 4 отверточные насадки. INTERTOOL HT-0592" ?
