164 грн
от 2 шт.
157 грн
от 3 шт.
151 грн
Отзывы (3)
Набор цветных термоусадочных трубок HST-100С длиной 100 мм в пластиковом органайзере. Всего в наборе 100 трубок диаметром от 1.5 мм до 13 мм.
Состав набора:
Ø 1.5 мм (черные) - 30 шт.
Ø 2.5 мм (желтые) - 30 шт.
Ø 4.0 мм (красные) - 20 шт.
Ø 6.0 мм (зеленые) - 10 шт.
Ø 10.0 мм (синие) - 6 шт.
Ø 13.0 мм (белые) - 4 шт.
Отзывы покупателей про Набор термоусадочных трубок HST-100С (цветные) 100шт
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Флюс для пайки Кислота ортофосфорная 30г – расходный материал, преимущественно используется в качестве флюса для пайки при работе со сплавами меди, нержавеющей стали, алюминия, никеля, хрома. Для пайки низколегированных сталей и черных металлов не совсем подходит, но зато отлично очищает...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам.
9 грн
