Универсальный импульсный блок питания 9В / 1А (LX-0902) со штекером 2.5x5.5 мм. Подходит для питания плат Ардуино, тестеров элемнтов, роутеров, ТВ-тюнеров и другой электроники с подходящим разъёмом и напряжением питания (9В).
Выходное напряжение: 9 В
Выходной ток, не более: 1.0 А
Выходной разъём: 2.5x5.5 мм
Длина провода: 40+80 см
Максимальное входное напряжение: 240 В
Минимальное входное напряжение: 150 В
Материал корпуса: пластик
Тип: импульсный
Тип корпуса: герметичный
Отзывы покупателей про Блок питания 9В/1А 2.5x5.5мм
Валерий (19.09.2022)
При первом включении в сеть (без нагрузки) внутри коробочки бахнуло и на этом всё. Вскрытие показало, что сгорел, как минимум, один транзистор.
Качественный USB кабель Am-Bm, или так называемый "принтерный", длиной 1.8 метра. Используется для подключения к компьютеру плат Arduino Uno, Arduino Mega и других с квадратным разъемом USB. Для защиты от помех на кабеле установлено ферритовое кольцо.
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
39 грн
