2.8" 240x320 TFT LCD SPI (ILI9341) модуль без тачскрина
код: AOC783
389 грн с НДС
  • Отзывы (6)
Качественный SPI TFT дисплей 240 x 320 на контроллере ILI9341 без резистивной сенсорной панели и контроллером XPT2046 пригодится разработчикам, для которых требуется ввод и вывод информации на дисплей с минимальными затратами на подключение. Последовательный SPI интерфейс позволит подключить дисплей как к контроллерам Arduino, Raspberry Pi так и к огромному количеству микроконтроллеров, имеющих в своем составе этот широко распространенный интерфейс. На плате дисплея размещен так же SD интерфейс для использования SD Card в качестве накопителя большой емкости как для хранения графических байтов так и для хранения всевозможных данных.
Дисплей можно питать как от 5В так и от 3.3В
  • Тип: LCD TFT без сенсорной панели (MSP2806)
  • Размер: 2.8"
  • Тип интерфейса: последовательный SPI
  • Напряжение логических уровней: 3,3 В
  • Размер дисплея: 43.2x57.6 мм
  • Размер платы: 50.0x86.0 мм
  • Размещение пикселей: RGB вертикально
  • Контроллер дисплея: ILI9341
  • Подсветка: белая светодиодная
  • Угол обзора: 70 градусов
  • Глубина цвета: 65K
  • Разрешение: 240*320
  • Напряжение питания: 3.3В - 5В
  • Линий управления дисплеем: 4
Отзывы покупателей про 2.8" 240x320 TFT LCD SPI (ILI9341) модуль без тачскрина
Слесарев Артем (30.06.2026)
Заработало))) не берите txs0108e, он видимо не совсем для этого))
Артем (04.06.2026)
Така ж проблема, хоч і з перетворювачем txs0108e
Stas (31.07.2022)
пробував підключити дисплей, світиться тільки білий екран. Можливо проблема в тому що підключив без резисторів?
admin (04.08.2022)
Потрібен перетворювач рівнів.
Алекс (19.01.2026)
що за перетворювач рівнів? Бо у мене така ж проблема.
Denis (28.02.2026)
Перетворювач вівнів це мікросхема яка перетворює 5 вольт у 3.3(у випадку з цим дісплеєм). Дісплей працює з логікою 3.3 вольти. Якщо у вас Arduino(AVR) то ардуіно має 5-ти вольтову логіку. А у дісплея 3.3. Тому треба перетворювач рівнів. Якщо ж Arduino(ARM) або STM чи ESP то ці плати вже мають 3.3 вольтову логіку і перетворювач не потрібен.
Есть вопросы по "2.8" 240x320 TFT LCD SPI (ILI9341) модуль без тачскрина" ?
